Je commence à me renseigner pour bricoler un mégaphone homemade 2...
voilà la question --> est il possible de mettre deux aop audio en parallele pour profiter de l'addition de leurs qualités respectives ?
merci, ++ Tix.
17/01/2008, 17h23
#2
invite339f2ace
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
284
Re : AOP en parallele ? ....
J'ai jamais vu AOP en paralléle
Tu veux plus de puissance de sortie????
17/01/2008, 17h35
#3
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
29
Âge
73
Messages
9 127
Envoyé par Tix
Bo,jour à tous !
merci, ++ Tix.
Bsr,
ceci suppose que tu trouves des qualités différentes aux ampli-ops?
Le mieux est de définir ce que tu veux améliorer:
- Bande passante,
- puissance de sortie,
- etc.....
merci de préciser,
17/01/2008, 17h42
#4
invite14532198711
ah le hurlophone 2
AOP bien dimensionné, oreilles petées.
2 solutions et demi :
a) chaque ampli fourni l'audio déphasée de 180°, ça multiplie par 2 la tension au borne du HP. rien de fou, ça s'appel le bridge sur les gros ampli, et la plupart des circuits basse tension genre ampli autoradio integrent cet arangement d'AOP.
b) 2 AOP fournissant le meme signal, suivi d'une faible resistance histoire d'equilibrer les courants, ainsi le courant de chaque AOP se somme, mais bon l'interet de meme que le gain au final ne doit pas etre sensationnel.
demi) AOP suivi d'un MOS directement couplé à la batterie, il est alors possible de donner au HP la tension de la batterie au RDSon près !!!
à mon avis la solution la plus simple et efficace reste le bridge audio, on a rien inventer de mieux si on ne veut pas passer par un booster de tension.
concernant le rendu du hurlophone :
considérant que le HP transmette bien le son à son environnement, le resultat sonore dB est lié à la puissance P d'excitation du haut parleur.
donc P=dB
sachant que P est lié à la tension aux bornes du HP selon la relation
P=U²/R avec R impedance du HP.
tout est dit !! à toi de donner le U max à R, permettre que le I circule dans R tout en maintenant cette tension U, et tu optiendras P qui te fera dB
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
17/01/2008, 17h45
#5
invite14532198711
attention aux choix des transistors / AOP, on perd vite quelques (précieux) volts si on prend pas le bon cheval.
et dernier conseil, vire tout ce qui est en dessous de 100Hz, pour le hurlage ça sert à rien et bouffe trop de puissance.
autorise toi meme un ecretage avec disto de 3 à 5%, ça s'entendra pas et fera un son très "manif"
17/01/2008, 18h47
#6
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
On peut mettre des buffers CMOS en parallèle pour baisser l'impédance de sortie; ce n'est pas a faire avec des AOPs.
On peut toujours ajouter un étage de puissance derrière.
De plus ce n'est pas nécessaire grâce aux nombreux amplis de puissance disponnibles.
17/01/2008, 20h12
#7
invite0324077b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11 030
je ne vois pas l'interet : si un aop ne suffit pas avec 2 tu n'aura que 2 fois plus et un tas de probleme pour etre sur qu'il ne se contrarie pas entre eux ...
alors qu'il y a l'embaras du choix en ampli audio de toutes les puissances ...
18/01/2008, 13h19
#8
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Impossible sans résistances d'équilibrage
tu peux décupler le courant avec 1 npn et 1 pnp en émetteur suiveur
comme sur mon schéma de light follower
18/01/2008, 17h23
#9
invitee17aeca5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 515
alors là, ya de la bonen idée !!!!
j'ouvre un sujet dans les projets pour pouvoir condenser tout ca ... (surtout la partie alim que je ne veu pas laisser de coté cette fois :])
Je vais m'intéresser au bridge !
merci pour vos idées
++ Tix.
18/01/2008, 17h59
#10
invite14532198711
t'as bien raison, on a rien fait de mieux pour envoyer la sauce à un HP en mono tension.
en plus il doit bien y avoir un bon milliers de reférence de circuit tout fait qui fond ça.
