Transformer du 12 Volts en 4,5 Volts
    invite899f97b3
    Je suis nouveau sur ce forum et j'espère avoir poster la bonne question dans la bonne section !!!
    Voilà je suis perdu, je possède un baladeur CD/MP3 que je voudrai alimenter avec ma prise allume-cigare de voiture celle-ci fourni environ 10,20 Volts à sa sortie, j'aurai voulu savoir s'il est possible de modifié celle-ci pour qu'elle me fournisse du 4,5 Volts et comment faire ?
    Pour information : la prise dont je dispose est un chargeur de téléphone portable !!!
    Merci d'avance pour vos réponse ainsi que pour l'aide que vous m'apporterez...
    invite339f2ace
    Re : Transformer du 12 Volts en 4,5 Volts
    sur la prise allume cigare il y a du 12 V
    Faire un montage a base d'un LM317
    chercher sur google data sheet et un montage
    http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/lm317.html
    invite339f2ace
    R bonjour
    La prise allume cigare doit être démontée pour souder un fil negatif et un fil positif.
    Il faut démonter la prise allume cigare pour ne pas laisser un circuit interne événtuel
    gcortex
    alim à découpage à partir du 12V BRUT :
    http://para.maxim-ic.com/results.mvp...ersupplies&p=1
    invite899f97b3
    Merci pour vos réponse rapide, je ne penser pas que cela serait si compliquer, j'ai démonter la prise chargeur téléphone et je me suis retrouver devant une plaque électronique, je penser faire chuter le voltage en rajoutant une résistance mais celà ne chute pas de beaucoup 9,48 au lieu de 10,20 Volts.
    Pensez-vous que mon idée de mettre des résistance est bonne ou bien alors j'ai faut sur toute la ligne ?
    Merci beaucoup pour votre aide...
    gcortex
    On ne travaille pas ainsi
    de toute façon ton chargeur n'est pas assez puissant pour alimenter un lecteur CD
    Bjr Deazd,
    Comprend pas trop ce que tu veux faire.
    D'un coté tu dis cela:
    "..que je voudrai alimenter avec ma prise allume-cigare de voiture.."
    et
    De l'autre tu dis:
    "..la prise chargeur téléphone et je me suis retrouver devant une plaque électronique, je penser faire chuter le voltage en rajoutant une résistance.."
    Avais tu l'intention de BRANCHER ton chargeur sur l'allume - cigare ??
    invite899f97b3
    bonsoir f6bes,
    Oui en effet je voulais brancher le chargeur sur l'allume-cigare et que celui-ci me délivre une tension de 4,5 Volts au lieu des 10,20 qu'il m'envoi.
    Merci bien à tous
    Bjr DeazD,
    Une e prise allume cigare DELIVRE du 12 v continu.
    Habituellement ton CHARGEUR tu le branches ou pour pouvoir t'en servir !!
    Compatible ou pas d'aprés toi !
  1. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 20h11
  2. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 16h14
  3. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  4. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 19h32
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 08h42
