Circuit de déclenchement au touché
    invited5559281
    Bonjour a tous,
    Débutant dans le monde de l'électronique ( 3 ou 4 montages a mon actifs, mais tous "recopiés), je ne demande qu'à aprendre.
    J'ais envie de faire un circuit de déclenchement au touché (j'ais vu ca dans un magasine d'électronique, mais le mode de fonctionnement ne convenait pas a l'application que je voulais en faire), voilà mes "exigences" : Un appui sur le contact fait coller un relais, un second le coupe.
    Je me suis donc tourné vers une bascule J-K et j'ais essayé de faire un schéma à peu près correct (ben oui je suis débutant)
    Je vous met donc mon début de schéma ici.
    Le fil "test" correspond au contact de touché, R1 permet de régler la sensibilité du déclenchement. Je n'ais pas déssiné la masse sur la bascule, mais j'y ais bien pensé, c'est parceque ma photo date un peu.
    Et voilà enfin le moment où je vais avoir besoin de l'avis de vous, grands gourous de l'électronique :
    Premièrement voyez vous de grosses erreurs (ou même des petites) sur le schéma?
    Deuxièmement, je suis un peu paumé dans toutes les datasheet, et j'ais du mal pour choisir TR1 et R2 (la bascule sera probablement une 74HCT73).
    Pour D1 j'ais pris une 1N4007, c'est ce que je vois quasiment tout le temps comme diode de protection.
    Je précise que, certes les solutions m'interressent, mais que j'aimerais aussi apprendre un peu le raisonnement qui vous conduit à ces solutions, histoire de pouvoir devenir un brin autonome
    Voilà le schéma
    En vous remerciant du temps que vous prendrez à aider un petit débutant comme moi
    Bonsoir à tous
    L'image a été réduite et rapatriée sur le serveur. C'est la solution à privilégier.
    Dernière modification par gienas ; 18/01/2008 à 21h07. Motif: Image rapatriée sur le serveur
    gcortex
    Re : Circuit de déclenchement au touché
    il faudrait tout d'abord que tu sois chargé d'électricité statique...
    - mettre 2 électrodes avec une résistance de rappel de 10M
    - ou utiliser un circuit spécialisé
    - et/ou relier la masse sur la phase et relier l'électrode avec 2x 4,7M puis traiter le signal (SLB587 ?)
    invited5559281
    Chargé d'électricié statique?
    En fait le fait de toucher le fil Test déchargerais C1 a travers le corps, et la tension tomberais à 0..
    C'est pas possible ca? Si je me trompe pas on dit bien aux enfants de pas toucher les prises electriques parceque sinon ils vont se prendre une chataigne? Donc a priori ca devrais marcher non?
    Sinon je m'en vais de ce pas foutre au feu ce magazine d'électronique bidon
    Bonsoir martin76 et tout le groupe
    Citation Envoyé par martin76 Voir le message
    ... Sinon je m'en vais de ce pas foutre au feu ce magazine d'électronique bidon ...
    Moi, je pencherais davantage pour des erreurs de "recopie" si cela provient bien d'un magazine d'électronique.
    Outre, comme déjà signalé, que les niveaux 0 ne sont pas assurés, je pense que mettre le R (Reset) à +Vcc, doit empêcher la bascule de faire son travail. Un 0 serait mieux.
    Si tu acceptes un "à peu près" sur le fonctionnement, qui ne sera pas trop fiable, cela pourrait marcher, si la résistance des doigts assure une continuité suffisante entre le + et l'entrée test. Certains circuits CMOS sont assez tolérants. Le R1/C1 est supposé filtrer les parasites, et il ne peut être trouvé qu'expérimentalement.
    Cependant, il ne faudra pas pleurer si le fonctionnement est aléatoire.
    invited5559281
    Si le fonctionnement est aléatoire comme tu dit, j'ais toujours la possibilité de modifier un peu pour mettre un simple bouton poussoir, je suis débutant mais pas c*n a ce point là
    La branche Test a été recopiée telle quelle, en plus le magazine met en vente ses modules tout faits...Ils auraient peut être des soucis si ca ne marchait pas non?
    Personne n'a d'idée pour R2 et TR1 ?
    alayn91
    Utilise le LM2907: http://www.national.com/ds/LM/LM2907.pdf
    Voir page 13.
    Salutations.
    Alain.
    Antoane
    Responsable technique
    Je suis désolé de ne pas pouvoir expliquer le shéma, mais il ne doit pas être trop compliqué à comprendre
    http://pagesperso-orange.fr/sam.elec...rs/555/555.htm
    invited5559281
    Magnifique
    Merci alayn91
    gcortex
    Helas non !
    j'ai bien peur que leurs trucs ne marchent jamais
    ... en plus le magazine met en vente ses modules tout faits...Ils auraient peut être des soucis si ca ne marchait pas non? ...
    Hum hum. Je ne sais pas répondre
    Il y a quelques décennies, "il se disait" que les cas que tu cites, à savoir erreurs sur les schémas publiés, étaient volontaires, pour obliger, devant l'échec de la réalisation personnelle, à acheter la version commerciale, qui, elle, ne présentait pas l'erreur.
    Je n'ai jamais pu vérifier, par moi-même, si c'était vrai.
    invited5559281
    Eh bien...
    Moi qui comptait m'abonner
    Finalement je garderais mon argent pour autre chose (toute façon il y a plein de chose sur internet)
    Merci du tuyau les gars
  1. [Divers] declenchement différenciel (résolu)
    Par einstein30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 20h16
  2. Lampe a declenchement automatique
    Par invite77a53cfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2007, 00h04
  3. déclenchement de la phosphorescence
    Par invite2910d1ad dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2007, 12h19
  4. déclenchement APN via USB
    Par invitef713bead dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/09/2006, 14h51
  5. Déclenchement d'une bombe A
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/02/2006, 21h13
