transistor
transistor
    invited436cae9
    transistor
    on a le circuit suivant avec les 2 transistor T1 et T2 identiques.
    on me demande d'exprimer I2 en fonction de I1.
    moi je pose les equations:
    I2=béta.I3
    I1-Ifil=-béta.I3 (avec Ifil le courant dans le fil au dessus du transistor)
    mais apres , je ne vois aps comment arriver au bout.
    Merci d'avance si vous pouvez m'aider
    invite5637435c
    Re : transistor
    ce montage est appelé "miroir de courant".
    I3 est dans l'autre sens, on a avec ce montage I2=I1.
    Le principe:
    On appaire 2 transistors en les montant ensemble physiquement pour avoir les mêmes dérives thermiques (colle thermique)
    on impose à T1 un courant I1 => VBE1=VBE2 => I2=I1
    invite83184ea4
    Re : transistor
    Vous trouver dans ce cours, l'explication de mémoire de courant ainsi quelque exemple d'application de ce circuit:
    http://technosup.net/cours/pdf/trait...rie/TS_RT4.pdf
    http://technosup.net/cours/pdf/instr...eorie/MOD3.pdf
  1. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  2. transistor
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 19h16
  3. Transistor
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 20h36
  4. transistor
    Par invite7f5e7850 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 23h08
  5. transistor
    Par invite6a54289b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2005, 13h34
