Transistor
Transistor
    invite7814d6c5
    Transistor
    bonsoir , je voudrais savoir comment fait on pour vérifier si un transistor NPN ou PNP fontionne avec un voltemètre position Ohmètre ???? merci d'avance !!!!
    invite9fa0d696
    Re : Transistor
    bonsoir,
    il faut que ton voltmetre ait une position de test de diodes, sinon il risque de ne pas avoir une tension suffisante pour polariser la jonction:
    dans un sens resistance faible, dans l'autre résistance très importante.
    tu ne peux pas avoir plus d'infos sur ton transistor
    invite14532198711
    Re : Transistor
    en regle général un bipolaire te donne 0.6V, en gros, entre B-E et B-C, +/- selon NPN ou PNP.
    Faut faire gaffe à certain transistors de puissances ou autre qui ont une diode inverse entre E-C dans le sens inverse de la conduction bien sur.
    La base est la pate ou tu as 2 mesure possible.
    trebor
    Re : Transistor
    Google est ton ami, recherche avec tester un transistor.
    Voici un lien qui explique comment procéder.
    http://www.jeulin.fr/sites/jeulin/fa...ransistor.aspx
    invite7814d6c5
    Re : Transistor
    Merci pour toutes vos réponses !!!!!
  1. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  2. transistor
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 20h30
  3. transistor
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2006, 17h40
  4. transistor
    Par invite4325d177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2006, 13h35
  5. transistor
    Par invite66368270 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2003, 18h30
