Remonter un allume gaz mécanique
    invite66c0a5a5
    Bonjour à tous !
    J'ai voulu démonter un allume gaz (piezzo) pour réadapter les ils sur des vis pour créer une étincelle plus grande . Mais problème ! Je peux plus le remonter et j'ai trop de mal ! je vous ai fait une photo :
    Il y a donc : Un eplaquette , un "levier" et la partie électronique .
    Dernière modification par gienas ; 20/01/2008 à 16h05. Motif: Supprimé cache cache inutile et rapatrié l'image sur le serveur
    invited30f8b53
    Re : Remonter un allume gaz mécanique
    achète-toi des allumettes et ne chipotte plus
    invite66c0a5a5
    Louli , tu as vu ça où , que les allumettes font des étincelles ?
    Bjr gamx100,
    Si tu peus éviter de mettre tes pages jointes sur des sites "tordus" !!
    Utilise la fonction "allez en mode avançé" et dépose tes images sur le serveur de Futura.
    Bonjour gamx100 et tout le groupe
    Citation Envoyé par gamx100 Voir le message
    ... et la partie électronique ...
    A dire vrai, "l'électronique" se limite à la pastille piézoélectrique, qui doit être frappée, fort, par un marteau, peut-être aidé par un ressort qui se bande pendant la compression.
    Les fils doivent mener à une espèce de bougie au bout, aux bornes desquelles se produit l'étincelle.
  1. Intensité d'un allume-gaz piezo
    Par invite4496f308 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/02/2024, 12h52
  2. problème de mécanique des fluides (gaz plus exactement air)
    Par invite810d4313 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 11h14
  3. Remonter le temps
    Par invitee18890be dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 19/04/2007, 14h12
  4. Allumeur électronique (allume-gaz)
    Par invite97598856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2006, 23h36
  5. Remonter le temps
    Par invitef9ab9a0f dans le forum Archives
    Dernier message: 27/12/2004, 15h36
