soucis alim symetrique
    invite7a67cbf5
    salut a tous,
    je souhaite réaliser ce montage: http://pagesperso-orange.fr/e-lektro...K/index(1).htm. comme on peur le constater, il est préférable d'avoir une alim symetrique. je souhaite l'alimenter en -/+ 18V avec 2 piles 9V en serie et donc il faut que je me créer une tension negative a partir d'une tension positive. j'ai trouver ce montage (fig 8) mais je viens de faire un essais et je trouve pas du tout -18V, donc premièrement, est ce qu'il y a une limitation de tension de sortie (je pense pas, mais on sait jamais) et de plus j'ai peur que 200mA ne suffise pas pour mon montage. Sinon j'ai trouvé le montage en pièce jointe, et je voudrais l'utiliser en "inverse", c'est a dire créer une tension de 18V pour pouvoir l'utiliser en -18V. Mais ensuite se pose un problème, car si je relie la sortie +Vout a la masse et le - sur le -Vs, est ce que j'aurais mes -18V ? est ce que montage serait coherent ?
    je suis ouvert a toute les suggestions.
    merci d'avance
    a+
    invite339f2ace
    Re : soucis alim symetrique
    Salut
    Tu ne peux pas faire du +- 18V avec deux piles de 9V mais du +- 9V.
    J'attends la valid de la piéce jointe
    invite339f2ace
    D'ailleurs du + - 9V peux suffire pour ton montage comparateur.
    Cela dépend de quelle tension tu veux en sortie de l'AOP.
    gcortex
    les aop n'ont pas besoin d'alim symétrique
    invite7a67cbf5
    desolé mais c'est pas le bon lien, il faut aller a droite sur "realisation ditactique" puis ampli 20W. Si je peux faire du 18v avec 2 piles 9v en serie
    gcortex
    20W avec 2 piles 9V !!
    tu as la possibilité de travailler avec un pont en H
    ou de choisir un HP avec une impédance plus faible
    invite339f2ace
    Un AOP est fait pour fonctionner en alim symétrique.
    Certain modéle accepte une tensio d'alim simple (LM 324)
    cela dit un montage peux fonctionner avec une alim simple
    invite339f2ace
    Re bonjour
    précisionour une alim simple cela dépend du montage à voir au cas par cas
    invite7a67cbf5
    pourquoi ca pourrait pas marcher?
    gcortex
    autant faire simple...
    une pile 9V doit plafonner à 100mA
    si tu veux bien préciser le but recherché et le matériel dont tu disposes...
    invite339f2ace
    Re Bonjour
    d'aprés le montage comparateur que je vois avec le lien cela dépend de la tension haute et
    basse que tu veux en sortie de l'AOP????
    invite7a67cbf5
    je voudrais faire un petit ampli audio mais de bonne qualité pour mon mp3, tout en ayant une puissance d'ecoute convenable. j'en avais fais un avec un ampli non inverseur (ad823) puis un etage a transistor monter en push pull (transistor de puissance) mais ca ne rend pas grand chose.
    invite339f2ace
    Salut
    Pourquoi tu utilise pas des enceinte de PC tu gagnerais du temps et de l'argent??
    quelle puissance tu veux??
    alim secteur ou piles uniquement??
    invite339f2ace
    Re salut
    je ne comprends pas le lien car le montage est un comparateur de tension et non pas un ampli????
    invite7a67cbf5
    regarde le message 5
    gcortex
    personne ne peut t'aider avec si peu d'éléments
    c'est peut être une question de volume, de condensateur, d'impédance etc...
    invite339f2ace
    Re bonjour
    Tu as le schéma de l'ampli de l'alim quel est ton problème exactement
    ( Je suis allé voir sur le bon lien ce coup ci)
    invite7a67cbf5
    mon problème c'est de savoir si ca va marché ou pas. gcortex m'a dit que ca marcherait pas avec des piles (ce qui est un peu normale). En fait, je vais me rabatre sur le montage "un petit ampli audio", en alimentant en 12V sur du 8 ohm j'obtient 2W ce qui me parrait être assez bien. qu'en pensez vous ?
    invite339f2ace
    Re bonjour
    c'est une bonne idée surtout si tu veux une alim par pile
    gcortex
    C'est déjà plus clair
    en 12V avec un 1000µF en série avec le HP
    P = 5²/(2x8) = 1,6W
    mais il y a peut être moyen d'améliorer ton ampli à AD823
    un schéma ?
    invite339f2ace
    salut
    C'est une bonne idée surtout avec une alim par piles.
    invite7a67cbf5
    voila mon schéma de mon ampli a ad823
    Bonsoir à tous
    Comme l'indique l'épinglé en tête de page du forum électronique, qui traite des image, il ne faut pas placer d'images en extension pdf, qui n'est pas faite pour cela.
    Là, une conversion rapide, mais contraignante a été faite, pour rester en gif.
    Merci d'en tenir compte à l'avenir.
    Si l'image n'est pas assez fine, merci de la publier à nouveau, dans le bon format jpg.
    Dernière modification par gienas ; 22/01/2008 à 19h39. Motif: Transformé pdf en gif
    gcortex
    la résistance de 100 ohms est inutile et fait perdre de la puissance
    faut une alim secteur ou 6/8 piles LR6
    tu as la possibilité d'alimenter à 12V, de fixer V+ à 6V par 2 résistances de 10K
    de mettre un 1µF entre l'entrée et V+, et un 1000µF en série avec le HP
    ou une alim 2x6V
    invite7a67cbf5
    ok merci de ta reponse, mais est ce que ca va augmenter la puissance?
    gcortex
    normalement oui
    invite7a67cbf5
    je fais un schéma ce soir pour verifer le montage. Mais si j'ai bien compris, je peux pas alimenter par 2 piles 9V en serie (donc a savoir 18V) car elle delivre pas assez de courant, c'est ca?
    gcortex
    sûr, un pile 9V est trop petite pour du 8 ohms
    invite7a67cbf5
    voila j'ai fait le schéma. est ce qu'il est bon ?
    Voir le #22 concernant la publication des images sur le forum.
    La "punition" est la même. Si la résolution n'est pas convenable, merci de replacer.
    Dernière modification par gienas ; 22/01/2008 à 19h47. Motif: remplacé pdf par gif
    gcortex
    si tu veux par pile, fais en 2x6V
    sinon le 1µ avant les résistances et une autre R à la masse
    tu aurais dû faire comme j'avais dit au début: ampli inverseur
    invite7a67cbf5
    je comprends pas ce que tu entends pas 2x6V (+6V/ -6V ???)
  • Page 1 sur 2 1 DernièreDernière
    1. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
      Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
      Dernier message: 11/06/2007, 20h56
    2. Régulateurs pour alim' symétrique
      Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
      Dernier message: 13/03/2007, 21h52
    3. Soucis Tv thomson chassis ICC20 (double soucis) code err??
      Par invitefc4774fc dans le forum Dépannage
      Dernier message: 03/03/2007, 16h23
    4. symetrique
      Par inviteb71b105d dans le forum Mathématiques du supérieur
      Dernier message: 23/12/2006, 12h45
    5. Equation symétrique
      Par invite3438ffa4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
      Dernier message: 17/09/2006, 12h33
