Cabler un port parallèle
    invite0ec87766
    Pour mon PPE de terminale, je doit relier un capteur infrarouge a un pc. Pour ca j'utilise le port parallèle.
    Mais le capteur sort en 12V, alors que le port parallèle prend du 5V. Comment faire ?
    Après pour cabler, je branche la sortie de mon capteur sur l'entrée n°10 du port ?
    invitee05a3fcc
    Re : Cabler un port parallèle
    Un transistor NPN
    Collecteur vers ton port LPT
    4,7K entre ton capteur et la base du transistor
    4,7K entre ton émetteur et la base du transistor
    PS: ne pas oublier de réunir les 0V ......tu sais lire l'état de ACK (pin 10/25) par soft? il faut inpout32.DLL si tu es sous W2000 ou plus
    invite0ec87766
    Le capteur et l'emetteur sont la meme piece.
    Tu peux m'expliquer pourquoi faut-il un transistor ?
    Quelques précisions sur le capteur : Y'a 3 fils : un +, un - et un troisième qui est à +5V quand le faisceau est coupé. C'est uniquement ce dernier fil que je compte brancher au port parallèle, le reste j'utilise une alim externe.
    Merci d'avance =)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Calve Voir le message
    Par sécurité. Si tu fais une erreur de manip, c'est le transistor qui passe l'arme à gauche ......
    Ce serait dommage de tuer ton port parallèle (qui est sur ta carte mère ?)
    invite0ec87766
    OK
    Ce shéma (en PJ) est il bon ?
    Merci de ton aide
    invitee05a3fcc
    Voilà le bon schéma
    invite0ec87766
    Tu peux m'aider pour le choix du transistor ? NPN c'est vague, et j'y connais pas grand chose. Ou bien n'importe quel NPN fera l'affaire ? J'ai un C33725 sous la main, ca peut le faire ?
    Merci beaucoup pour ton aide
    invitee05a3fcc
    C33725, aucun probléme
  1. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 20h52
  2. port parallele
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 11h32
  3. [EN COURS] adaptateur port parallèle -> port jeu
    Par invite08492e69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2006, 20h33
  4. Port parallèle
    Par invitee5fedd72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2006, 12h44
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 20h05
