consomation ampli à transistors
    ak47only
    Arrow consomation ampli à transistors
    Salut à tous,
    Voila je viens vous demander de l'aide pour le calcule de la consommation au repos d'un ampli a transistors.
    Les questions posée sont assez simple mise à part celle-ci que je ne vois pas comment aborder...
    Si j'ai les courants de polarisation dans chaque branche et il possible d'appliquer tous bêtement la loi d'ohm pour chaque résistances ? sans tenir compte des transistors ?
    Faut-il prendre en compte la résistance interne des transistor "re".
    invitea3c675f3
    Re : consomation ampli à transistors
    Dans Q9 : 14,3 / R7 = 14,3 / 28600 = 500uA
    Dans Q3 : 500uA
    Dans Q6 : 2mA
    Dans R3 : 1mA donc 3V de chute dans R3 donc 2,3V dans R4 donc 1mA donc 15,7V dans R5 donc emetteur de Q8 = 15V
    Donc dans R6 15V / 3000 = 5mA
    Au total : Sur le +15V :
    R1 + R2 : 0,5mA
    Q4 + R3 : 2mA
    R4 : 1mA
    Q8 : 5mA
    Total : 8,5mA
    Sur –15V
    Q9 : 0,5mA
    Q3 : 0,5mA
    Q6 : 2mA
    Q5 : 1mA
    Q8 : 5mA
    Total : 9mA
    Normal que ce ne soit pas égal car R7 + Q9 ne pompent que de gnd vers –15.
    ak47only
    Merci loulout/Qc pour ton aide!
    ak47only
    C'est encore moi (pas possible d'éditer le message après 5min)
    La question parle de puissance consommée donc de Watts.
    dois je appliquer la formule P=UI² pour chaque résistance vu que j'ai les courants et les valeurs des résistances, mais dans ce cas la comment je fait pour les transistors?
    Merci encore
    invitea3c675f3
    Tu as le courant dans chaque branche, tu peux donc évaluer la tension aux bornes de chaque composant.
    Si tu trouves qu’un transistor a 6,5V C-E et qu’il est parcouru par 23mA (nombres farfelus) la puissance qu’il dissipe sera 6,5 x 0.023 = 150mW
    ak47only
    merci,
    Je coince encore à quelques endroits
    Je n'arrive pas a déterminer les tensions (et donc la consommation) aux bornes des transistors dans les deux amplis différentiels et de leurs sources de courant, donc des transistors Q1 à Q6.
    Merci pour ton aide et ton temps !
    invitea3c675f3
    Pour Q4 et Q5 tu supposes que le courant de Q3 se partage également d’où les tensions sur les bases de Q4 et Q5 d’où toutes les tensions pour Q4, Q5 et Q6.
    Pour Q1, Q2 et Q3 tu ne peux que donner le ‘worst case’ : Pour Q1 et Q2 tu supposes que leurs bases sont à –13,5V et tu calcule la puissance max; pour Q3 tu supposes que les bases de Q1/2 sont à 15V et tu calcules le max de dissipation pour Q3. Rassure-toi, pas besoin de radiateur.
    ak47only
    encore merci pour ces précisions, je vais calculer tous ça
  1. Polarisation ampli 3 transistors
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 17/03/2011, 13h21
  2. Ampli à transistors
    Par invite9887bae3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h54
  3. consomation de climatisation reversible
    Par invitef25df802 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2007, 23h00
  4. consomation
    Par inviteefdb11ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 22h11
  5. consomation et flux d'énergie
    Par invite100f962d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/03/2005, 22h19
