radiateur_alim_variable
    invited2ae1532
    Smile radiateur_alim_variable
    Voilà je suis en train de concevoir une alim variable de 1.2 v à 15 v et je souhaiterai dimensionner mes radiateurs voir piece jointe j'ai un petit problème avec mes calculs comme je ne suis pas certain de mes résultats
    Merci d'avance à ceux qui vont me répondre
    invited2ae1532
    Smile Re : radiateur_alim_variable
    voici mon alim
    invitee05a3fcc
    C'est 200A le courant de sortie ? en positif et en négatif évidemment !
    invited2ae1532
    Merci de m'avoir repondu
    En fait c'est une alim de labo et je la limite à 500mA voila
    Merci de me répondre
    invitee05a3fcc
    Avec des fusibles 200mA ???
    Puissance = (Vin-1,25)*0,5
    invited2ae1532
    Question Re : radiateur_alim_variable
    Merci de me repondre
    si j'ai bien calculer je dissipe 9.75w - 2 watt de dissipation du lm
    donc je dois dissiper 7.75w
    différence de température jonction air 125°-30°=90°
    90/7.75=11.61°/w
    En fait je me suis tropés sur le schéma, j'ai une question qui va te parraitre basique mais combien je peux avoir de courant avec mon transfo???
    Merci de répondre
    nb:connais tu un magasin électronique pas chère moi je commande sur gotronic mais je sais si c'est si avantageux que sa ! merci
    invitee05a3fcc
    Je comprends rien à ton calcul. Si tu as un Vin de 15V, un Vout de 1,25V et un courant de sortie de 0,5A, la puissance dissipée dans le LM est de :
    (15-1,25)*0,5=6,9W
    Comme la Rth_jonction_boitier est de 3°/W (de mémoire), la jonction est à 21° au dessus de celle du boitier. Avec un max de 100° pour la jonction et un max de température ambiante de 30°, il te faut un radiateur (avec fixation) de moins de 7°/W
    invited2ae1532
    Cool Re : radiateur_alim_variable
    Déjà bonjour....
    Alors je vais expliquer tout mes calculs alors prend le temps de les regarder
    au moins...
    preg=puissance à dissiper
    pout=puissance en sortie
    pin=puissance en entrée
    preg=pin - pout
    = Vinmoyen*Iin-Iout*Vout
    jusque là sa va pas compliqué
    je prend Iin=Iout
    preg =Iout(Vinmoyen-vout)
    Or IIn=Iout=C*d(vc)/dt pour le condensateur d'entrée
    donc d(vc)=Iin*dt/C
    Iin=0.5A
    Dt = 10ms car une pérode secteur = 20ms et comme on travaille en double alternance...Bon j'espére que t'es pas noyé
    C=1000microfarad
    d(vc)=5V il ya 5 volts de variation au borne du condensateur
    Donc Vimin=Vimax - d(vc)
    Vimax = (15*racine(2) -1.2)=20v
    donc vimin = 20-5=15v
    et on obtiens vimoyen par la formule suivante
    Vimoyen=(vimin + vimax)/2=17.5V
    Preg=(17.5-1.25)*0.5=8.125 W
    Le lm dissipe 2.3 w
    donc le régulateur doit dissipé 5.825w
    la température de la jonction est de 125° au max
    je prend 30° pour la température ambiente
    Rth=(125-30)/Preg
    = 16,3°/w
    ....Donc je prend un radiateur en dessous de 16.3/w par exemple 10°/w
    On est loin de tes valeurs... sauf erreur de ma part
    Merci de répondre et si d'autre personne on vu mes calculs elles peuvent me dire leur avis merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par trigertrouper Voir le message
    Tu es raccord avec mon calcul (j'utilise 15V et toi 17,5V)
    Le lm dissipe 2.3 w
    C'est quoi cette affirmation ????????? tu parle du LM317 tout nu? ce n'est plus a prendre en compte si il est sur un radiateur (Rth_jonctio_boitier=3°/W)
    non, 8,125W
    la température de la jonction est de 125° au max.je prend 30° pour la température ambiente
    125° de jonction, c'est déraisonnable. J'ai utilisé 100°
    PS : Avec 17,5V moyen, tu n'auras jamais 15V en sortie du LM317
    il faut (Vin_min-15V) > 3V
    invited2ae1532
    Bonjour c'est pas plus chére...
    Non c'est pas pareil je te signal que si on veux bien dimensionner un radiateur vaut mieu bien calculer
    Désolé c'est dans la datasheet toi tu prend la valeur maximal de dissipation
    Thermal Resistance,
    Junction-to-Case
    non, 8,125W
    Il faut que je retranche les 2.3w que dissipe le régulateur
    jprend la valeur max c'est dans le pire des cas
    C'est pas bête mais il y a un type qui a fait son alim avec un transfo de 15v
    invited2ae1532
    Regarde ce que j'ai trouver sur le net
    Supposons que l'on désire réaliser une alimentation régulée et obtenir, en sortie du régulateur, une tension continue stable Vcc de 9 volts. Le calcul est le suivant:
    U(secondaire) = (Vcc x 0,707) + U(diodes) + U(régulateur)
    Il faut d'abord multiplier la valeur de la tension continue Vcc désirée par 0,707 (ou la diviser par 1,414, soit racine carrée de 2), puis tenir compte du fait que le pont de diodes provoquera une chute de tension d'environ 1,4 volts (en redressement double alternance) et que le régulateur de tension, suivant le modèle retenu, nécessite une tension d'entrée (Vin) supérieure de 2 à 4 volts, en général, à sa tension de sortie (Vout). On devra donc rajouter au total environ 4 à 5 volts, en prenant "large", à la valeur de la tension au secondaire.
    Usecondaire=(15 x 0,707) + 1.4 + 3=15.005v...
    alors...
    invitee05a3fcc
    Ce n'est plus une question thermique, c'est le calcul de la tension secondaire et du condensateur de filtrage
    Tu regardes ici (rubrique alimentation): http://pagesperso-orange.fr/f6crp/elec/index.htm
    invited2ae1532
    Merci pour l'info jsui allez voir
    En fait comme j'ai déjà acheté mon transfo de 2*15v / 16va
    je vais mettre un plus gros condensateur 2200 microfarad/25v et limité mon alim à 0.25A
    en reprenand les calculs je trouve vin moyen =19.44v et vin min=18.864v
    donc je suis bon sur l'entrée
    pour les régulateur j'aurais (19.44v-1.25v)*0.25=3.638W
    trh=(100°-30°)/3.638=19°/w
    le seul truc qui me chifonne encore c'est mon pont de diode 1.5a/400v
    j'ai peur qu'au démarrage qu'il va claquer à cause du condensateur
    merci de me répondre
    invitee05a3fcc
    Il supporte plus de 50A (voir la spec) et le courant est limité par le transformateur
