LED bicouleur pour alim régulée
    invite490a068a
    Bonjour tous le monde,
    Voilà mon problème, je ne suis pas électronicien juste un peu bricoleur et donc je me fait une alimentation 5v régulé (à base d'un 7805) pour pouvoir installer 2 prises USB dans ma voiture afin d'alimenter mon téléphone et l'antenne GPS.
    Au vu de mon schéma,
    Question N°1: est-ce que cela vous parait réalisable
    Question N°2: je voudrai installer une LED bicouleur en sortie du montage fonctionnant comme cela: alumé vert -> prise sous tension
    alumé orange -> appareil connecté
    comment faire pour commander l'allumage de la LED en orange ?
    Voilà, merci de vos réponses.
    BastienBastien
    Re : LED bicouleur pour alim régulée
    En ce qui concerne la tension nominale de ton condensateur chimique, soit 16V, il serait peut être préférable de prendre du 25V, juste pour augmenter la marge. Mais je sais pas si c'est indispensable.
    Par contre, du fait que dans une voiture il y ait de très fort commutations de courants, il y a peut être des précautions à prendre : ajouter une inducantce à l'entrée du 7805 ?
    Tu peux aussi, peut être rajouter quelques condensateurs MKT après le régulateur. Ce type de condensateurs ayant un bon comportement impultionnel.
    Je ne suis pas sûr des bêtises que je viens de dire, ce ne sont que des idées, alors si quelqu'un pouvait infirmer/confirmer, it should be nice.
    Tiens-nous au "courant".
    invite490a068a
    merci bien pour ce début de réponse
    invitee05a3fcc
    1/ Un 0,1µF sur le 25V 100µF en entrée
    2/ Un 100µF (16 ou 25V) sur le 0,1µF de sortie
    3/ Un fusible 4A en entrée BAT
    Pour savoir si un utilisateur consomme du courant (et donc gérer des LEDs), une résistance ( 47 ohms) de mesure en série avec le Input du 7805, PNP, résistance etc
    1/ il faut donner un lien WEB sur la diode bicolore
    2/ Faut mettre deux diodes 1N4004 en série et en parallèle sur la 47 ohms
    invite490a068a
    Donc après avoir essayer de comprendre certaines explications ,
    J'ai télécharger la demo du logiciel crocodile "machin", et j'ai fais le schéma ci-joint.
    j'ai mis des lampes pour simuler la charge avec un interrupteur pour dire "brancher/débrancher" et donc, le schéma à l'air de marcher .
    selon vous je peu me lancer avec ce schéma ou je fait une gourance
    Merci de vos réponses ++
    invitee05a3fcc
    Schéma invisible ......
    BastienBastien
    Tu parles d'un simulateur ? Méfies-toi de ces truc là. "Un simulateur, c'est comme un réverbers : on peut s'en vervir pour s'éclairer, mais pas pour s'appuyer dessus", comme dirait je sais plus qui.
    Autrement dit, ton schéma peut fonctionner sur simulateur mais pas en réel.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    Je dis aussi :
    C'est comme un Bikini ..... Ca montre beaucoup de chose, mais ça cache l'essentiel!
    invite490a068a
    effectivement j'ai été un peu vite, voilà le schéma.
    invitee05a3fcc
    Rien pigé à ton montage. Il est où le 7805 ? Je te fais un schéma
    invitee05a3fcc
    Voila une idée
    invite490a068a
    ok, merci beaucoup pour le schéma.
    En fait moi je n'avait pas mis le 7805 car il n'était pas proposé dans les coposants du logiciel donc j'ai suprimé cette partie qui ne me posait pas de soucis et je l'ai remplacé par une alim 5v, la 12 étant la batterie de la voiture.
    Mais à partir de ton schéma, puis-je faire la même chose mais avec 2 leds (une par prise) mais toujours un régulateur ?
    Merci ++
    invite490a068a
    bon, voilà un nouveau schéma très inspiré du tien .
    je pense que je tien le bon bout .
    a vos commentaires (constructifs, bien sur).
    merci ++
    invitee05a3fcc
    Non, je mesures la consommation en entrée du 7805. C'est donc la consommation globale. On ne peut pas mesurer en sortie, car il faut mettre une résistance de mesure et on a plus, alors, du 5V ensortie.
    invite490a068a
    dacord, je comprend mon erreure.
    Je prend ton schéma et je me contente d'une LED dans ce cas.
    En tout cas merci pour tout, mais si quelqu'un à une sugggestion pas trop compliquée, lachez vous
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par crashovni Voir le message
    Ma solution n'est pas compliquée! C'est ton cahier des charges.
    1/ Si tu laisses la LED verte allumée en permanence, tu supprimes le NPN et ses résistances de base
    2/ Si tu supprimes la LED verte tu supprimes aussi la résistance série
    3/ Si tu supprimes le 5V, tu retires tout .....
    invite490a068a
    Je suis d'accord, d'ailleur je vais faire comme sur ton schéma.
    Pour la LED verte, j'avais compris le principe (en fait je suis incapable de faire des schémas de ce type, mais j'arrive à en saisir le fonctionnement si on ne dépasse pas ce degrès de complexité ).
    Et comme je suis un casse co...les, j'aurai aimé avoir 2 LEDs bicolores (une par prise), mais si ça complique l'histoire 1 fera l'affaire.
    invitee05a3fcc
    Mon message #4 (sans réponse !)
    Les bicolores ont une patte commune. C'était le but de ma question . Too late now
  1. alim led
    Par invite87091476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2007, 14h30
  2. Alimentation régulée LED blanche
    Par invite98fd2d9b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/08/2007, 09h30
  3. Alim régulée par LM317, relation entre Uentrée et Usortie ???
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 07h05
  4. LED témoin pour alim variable avec LM317
    Par fichtre dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 17h13
  5. Alim simple pour LED 3W
    Par bv56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 12h37
