alim led
alim led
    invite87091476
    Smile alim led
    bonjour esque c'est possible d'ailmenter une led un +9v sur la cathode et du +12v sur l'anode sa fonctionne sans faire griller la led??? car la diference de potientiel est de 3v??? merci de vos reponces
    invitee05a3fcc
    Re : alim led
    Ben non, une LED doit toujours avoir une résistance en série pour limiter le courant. Si tu l'alimentes en 9V, une résistance série de 470 Ohms limite le courant à 12 mA
    invite87091476
    Re : alim led
    oui sa je sait mais sa marcherait (théoriquement) avec une diference de potentiel de 2v aux brones de la led sinon je v'ai tester
    invitee05a3fcc
    Re : alim led
    Une LED (blanche je suppose)
    est éteinte à 2V
    est allumée à 3V
    est morte à 3,5V
    invite87091476
    Re : alim led
    voila mon pti montage: +9v sur la cathode et +12 sur l'anode et les deux 0 reliées ensemble et sa marche tres bien la preuve:
    invite87091476
    Re : alim led
    j'ai pris une led orange translucide pour tester (pas grave si elle crame) mais sa a fonctionner niquelle
    invitee05a3fcc
    Re : alim led
    Citation Envoyé par darek Voir le message
    Non, ça tombe en marche ! c'est très différent ! Ta diode ne crame pas car ta pile limite le courant avec sa résistance interne. Fait un essais avec une pile neuve ou H.S. ! Elle risque de briller .... à mort!
    De plus, tu ré-injectes du courant dans ta pile, elle risque de pas aimer.
    invite87091476
    Re : alim led
    ok de toute façon c'etait juste pour essayer je v me servir de cette technique pour un defaut moteur de ventilo pc
    invitee05a3fcc
    Re : alim led
    Donc tu as du 12V et du 5V. Respecte les règles pour que ton truc marche le jour ou tu as un défaut sur ton ventilateur de PC! Et ne fais pas de montage Shadock http://web.univ-pau.fr/~puiseux/ense...nt/Recreation/
  1. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 18h10
  2. Circuit électronique (alim. LED)
    Par invite2b7e13c3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/01/2007, 19h24
  3. LED témoin pour alim variable avec LM317
    Par fichtre dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2007, 16h13
  4. Alim simple pour LED 3W
    Par bv56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2006, 11h37
  5. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 12h31
