Imprimer sur un Fax
Imprimer sur un Fax
    invite93f2cc7e
    Post Imprimer sur un Fax
    Précision : le terme "fax" a été refusé par le moteur de recherche.
    Je sais qu'il existe (ou a existé) une technique permettant de pouvoir imprimer à partir d'un PC sur un fax, bien entendu il faut envoyer un signal permettant au fax de croire qu'il reçoit un message à imprimer. Je crois me souvenir qu'à partir du port USB (ou peut-être parallèle), il faut recréer d'autres tensions pour re-créer une sorte de ligne téléphonique.
    Si certains d'entre vous ont des connaissances là-dessus, je serais preneur : conseils, schémas, liens (même en anglais)...
    Merci !
    invite0324077b
    Re : Imprimer sur un Fax
    ce qui est evidement possible si tu a 2 ligne telephonique c'est de faire emetre un fax a ton ordinateur par son modem et de recevoir le fax sur l'autre ligne
    maintenant pour ne pas occuper 2 ligne et payer betement une communication telephonique on pourrait faire un simulateur de central telephonique permettant de brancher directement le fax sur le modem de l'ordinateur
    sans aucune modif de logiciel il faut simuler une tonalité accepter n'importe quel numero envoyer du 50hz au fax pour qu'il prenne la communication et laisser faire
    le circuit neccessaire ne serai pas compliquée : mais je suis sur qu'il est possible de faire plus simple pour piloter le modem du pc et communiquer directement avec le fax sans passer par la detection de tonalité et la numerotation
    Tropique
    invite93f2cc7e
    Merci pour vos réponses. Je crains de ne pas avoir les compétences suffisantes en télécom pour vréer un schéma, donc mes recherches restent d'actualité.
    En tout cas vous avez visé juste !
    invitee05a3fcc
    Au prix d'une imprimante couleur ..... c'est de la masturbation intellectuelle de vouloir imprimer sur un FAX qui n'est pas prévu pour !
    invite93f2cc7e
    Ben oui, c'est bien ça, c'est de la masturbation intellectuelle !
    Non sérieusement : on m'a donné 3 fax laser, soit ils partent à la casse, soit ils partent à une association. Dommage de les voir partir à la benne surtout qu'ils impriment super bien (rapport journal, options etc). Laser 600 dpi.
    A part ça c'est une masturbation intellectuelle... (chacun pense ce qu'il veut)
    invitee05a3fcc
    1/ tu précises pas le type de FAX que tu as
    2/ si tu as la doc de ces fax
    Si tu veux connecter ces fax sur un PC, c'est quasiment mission impossible. Il faut passer par un modem (pas impossible) et un central téléphonique (pas évident à simuler)
    invite93f2cc7e
    Pour le fax, c'est un Ricoh 1130 (équivalent : Samsung 560 ; NashuaTec F230).
    J'ai conscience que je ne peux pas brancher le fax directement à l'arrière de mon PC ! C'est pour cela qu'il me faudrait savoir où mettre cette fameuse "pile", et ces deux fameux "fils" ! Après, je pense que si j'appuie sur la réception manuelle d'un fax, ça derait éliminer le problème de composer un numéro ?
    Si tu souhaites avoir le schéma complet (doc technique) du SAGEM, c'est possible, je te l'enverrai ou te donnerai une adresse où le télécharger !
    invitee05a3fcc
    Il y a peut être moyen de "leurrer" les FAXs Avec une source de tension de 48V avec une résistance de 22K pour simuler le central et un modem sur le PC.
    On injecte une fréquence de 435 Hz
    1/ Le PC décroche pour envoyer le FAX
    2/ Il détecte la tonalité de ligne
    3/ On coupe le 435 Hz (par détection du courant de ligne)
    4/ Le modem envoi son bip de recherche de FAX
    5/ On déclenche le FAX en manuel
    6/ Le PC détecte le FAX de réception (enfin j'espére ......?)
    7/ Le FAX est transmis
    invite6f737abf
    Pour simuler un central téléphonique il faut:
    -Emettre du 80v 50Hz vers le fax pour simuler la sonnerie.
    -Au décrochage du fax, couper le courant de sonnerie.
    Après il faudra lui 'causer' par modem. Là, je ne vois pas.
    invitee05a3fcc
    Voilà une élucubration ( en supposant qu'il ne faut pas de sonnerie pour que le FAX prenne la ligne en mode manuel, ce qui est le cas si on a déja décroché le téléphone et qu'on s'apercoit que c'est un appel FAX)
    Faut ajuster R=15K pour du 435 Hz
    invite93f2cc7e
    Oulah, je n'ai pas les connaissances pour ! 80 V sur un PC ça me parait risqué si c'est moi qui l'envoie (risque d'erreur trop élevé).
    Bon je crois que je vais laisser tomber.
    Un réparateur m'a parlé de changer la carte logique pour ajouter le port centronics --> 70 € par machine ! Direction casse pour les pauvres petites...
    invite93f2cc7e
    Et merci malgré tout pour vos contributions, de m'avoir répondu.
    Cordialement !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sdfh54984564654b Voir le message
    80 V sur un PC ça me parait risqué si c'est moi qui l'envoie .
    C'est sur le Modem du PC que tu l'envoi et il est fait pour ça (et à mon avis, ça marche sans le signal de sonnerie)
    invitee05a3fcc
    C'est facile de tester l'histoire de la sonnerie.
    1/ Tu mets un téléphone et ton FAX sur la même ligne téléphonique
    2/ Tu supprimes la réponse automatique de ton FAX
    3/ d'un autre poste téléphonique, tu envoies un FAX
    4/ Le téléphone sonne
    5/ Tu décroches et tu entends les bips d'un appel fax
    6/ Tu déclenches la réception manuel
    7/ Tu raccroches le téléphone
    Si le FAX passe, mon schéma #11 a des chances de marcher
    invite9fc58509
    bonjour sdfh54984564654b,
    je me rappelle avoir vu un jour une pub pour un appareil permettant de relier des fax ou modem "directement" au PC, sans passer par une ligne tel, afin de les tester sur place. Si j'ai bonne mémoire, c'était chez BlackBox.
    invite93f2cc7e
    Ok merci pour vos réponses.
    Daudet78, la première fois que j'ai lu ton message (et que j'y ai répondu) il n'y avait pas le document, je ne sia spas pourquoi mis aujourd'hui il s'affiche et je vais tester ton schéma.
    Rdv dans quelques jours !
    invitee05a3fcc
    Fait le test #15 avant
    Le document était "en cours de validation" par un modo du site
  1. fax sur internet
    Par invite7f5e7850 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/08/2010, 14h45
  2. BEsoin d'aide sur les composant imprimer
    Par invite3b5c3ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 14h31
  3. fax sur ligne adsl
    Par invite5b66ee4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2007, 10h44
  4. Numérotation impossible sur Téléphone/Fax GALEO 2000
    Par invite32bb7c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 13h38
  5. Je n'arrive plus à imprimer
    Par invitea89b71bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/04/2004, 14h17
