temporisation onduleur
    invite4c518e7a
    Smile temporisation onduleur
    bonjour,j'est un petit onduleur 450va que j'est racorder sur l'eclairage de maniere a avoir un peu d'autonomie en cas de coupure secteur. le probleme 'est que l'onduleur a un temps de marche .que je conssome 5 watts ou 150 l'oduleur coupe toujours apres 21mins. ya t'il un moyen d'enleveer la minuterie dessus?
    merci d'avance
    bonne soirée
    invite9b64b3e5
    Re : temporisation onduleur
    Salut. Vraisemblablement l'onduleur a un problème . Si il n'y a pas de coupure secteur, et qu'il " coupe " au bout d'un certain temps, c'est qu'il doit y avoir un Pb .
    invite5637435c
    s'il s'agit bien d'un onduleur c'est normal.
    Un onduleur est prévu et calculé (thermiquement) pour un fonctionnement limité.
    Le but de ce genre d'appareil est de permettre de sauvegarder des travaux en cours sur un PC mais pas de fonctionner en permanence.
    BastienBastien
    Je ne suis pas sûr que macmah parle de ça. Il dit que QUELQUE SOIT le courant consommé, l'onduleur arrête de founir une tension au bout de 21 minutes.
    L'utilisant avec une charge qui consomme peu, il souhaiterait dégager cette limite (minueterie ?) pour pourvoir continuer à consommer FAIBLEMENT, mais pendant plus de 21 minutes.
    Macmah, que veux-tu dire ?
    invite4c518e7a
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    salut, ce que je veut dire c'est que l'onduleur est raccorder sur l'éclairage, et quand ya une coupure de courant, que je consomme 1w ou 70 il coupe le courant au bout de 21 min. sur le site du fournisseur c'est marquer temps de fonctionnement jusqu'à 21 min. Ce que je souhaiterais ce serai de savoir si il y a un moyen de supprimer la minuterie d'arrêt dessus.
    merci, bonne soirée
    invite5637435c
    Oui la temporisation ne tient pas compte de la consommation, elle est prévu pour faire fonctionner l'onduleur juste 21min point.
    Pour ta question est-il possible de s'extraire de cette condition?
    Oui bien sûr, il faut juste forcer la mise en marche, donc trouver le transistor qui force la mise en service et le remplacer par une condition permanente de mise en service.
    invited0cdfc86
    LA temporisation est imposée par le constructeur car en effet s'il s'agit d'un onduleur destiné à un role d'alimentation tampon ( alimenter une charge informatique en cas de coupure secteur ) et bien les batteries verront inevitablement leur tension chuter avec le temps.
    Arrivé à une certain une certaine tension les charges risquent de mal le supporter ( baisse de tension).
    C'est unre securité .
    Si vous shuntez cette securité l'onduleur perdra toutes ses garanties.
    Inevitablement meme si la charge est faible à un certain moment la tension sera trés faible et l'eclairage s'en ressentira).
    Renseignez vous chez le constructeur ( modification des 21 '' SANS modification materielle).
    invite9b64b3e5
    Salut à tous . J'aimerais bien connaître les références de cet onduleur . Je n'ai jamais vu ce type de temporisations sur les modèles que je monte ...
    invite4c518e7a
    Citation Envoyé par FBL85 Voir le message
    re s'est un onduleur de marque mustek ups 450, que j'est sorti de sont boîtier et is dan un autre coffret, donc je peut travailler dessus car il y a plus de garantie.
    merci , bonne soirée
  1. temporisation
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2009, 14h20
  2. temporisation
    Par invitea78af8e9 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 10/12/2007, 20h51
  3. temporisation
    Par invite9f939480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 09h02
  4. Temporisation
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 16h43
  5. Temporisation
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 12h34
