Réalisation PCB
Réalisation PCB
    invite3c35244f
    Réalisation PCB
    je réalise une petite interface de mesure, avec capteur de courant, et je voulais avoir des informations sur l'épaisseur des pistes qui véhicule les informations de mesures, doivent elles etre plutot grosses ou petites? Faut il ajouter un plan de masse?
    Je vous remercie d'avance pour vos conseille
    Nicolas
    Re : Réalisation PCB
    Bjr jorg1n,
    Si tu ne véhicules que des PETITS signaux, effectivement il y a PEU de courant, donc pas la peine d'avoir des pistes importantes.
    MAIS on a moins de "chançe" de rater un circuit avec des pistes LARGES qu'avec
    des pistes fines (0.25 mm) !!
    Pour ma part je grave avec des pistes de 1.5 mm à 2mm , si je n'ai pas de contrainte particuliére.
    Il est TOUJOURS prudent de prévoir le MAXI de plan de masse.
    Bien utile pour un montage STABLE.
    Donc faire le traçé et tout ce qui ne sert pas au traçé est dédié au plan de masse.De plus ça économise le perchlo.
    invite3c35244f
    Je te remercie F6bes...
    Bonne journée a toi...
    BastienBastien
    Hello,
    f6bes, ouais, je suis d'accord sur l'économie de perchlo et le risque, moindre, de ratter des pistes.
    Mais pour des petits signaux, l'effet selfique n'est-il pas à prendre en compte ? Surtout si les pistes ont lonnnnnnnnnnnnnngues.
    Si une piste est longue, il faut l'élargir pour prévenir cet effet selfique ?
    Merci pour tes précisions.
    Bsr Bastien bastien,
    C'est pas qu'ils soient PETITS ou pas (les signaux), dans ce genre de cas c'est la FREQUENCE qui est en prendre en compte.
    Et il faut "penser" HF si cela est assez haut en fréquençe.
    Donc diminuer le "rayonnement" de la piste (masse de part et d'autre).
  1. Le PCB
    Par invite368657a5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/05/2008, 20h56
  2. Schématic To PCB
    Par invitede45fd06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 14h56
  3. Réalisation du PCB d'une pédale d'effet
    Par invite950c9dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 11h35
  4. Logiciel PCB
    Par invitec862b029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2004, 18h16
