ampères
ampères
    invite6f786dc3
    ampères
    je dois remplacer mon transformateur de 1,2 ampère sortie 12v sur un materiel, puis je le faire en le remplaçant par un transformateur 1,5 ampère sortie 12v sans incidence sur le fonctionnement de cet appareil.
    merci de m'aider
    invite5174f9b4
    Re : ampères
    Absolument.Ce ne sera que mieux.Vous pouvez sans risque augmenter l'ampérage mais pas la tension.En général les transfos sont calculés un peu juste en intensité.Question prix et emcombrempent.
    invite806f9458
    Re : ampères
    je rajouterai qu'il faut que tu vérifie si le premier est en courant alternatif ou continue (comme tu ne nous le spécifie pas) et que tu remplace en fonction du premier
    gcortex
    Re : ampères
    vérifie que tu as bien 12V= sur les deux et que c'est la même polarité
    l'appareil ne prendra que 1,2A sur les 1,5 disponibles
    invite5174f9b4
    Re : ampères
    rebonjour
    Au fait avez vous vérifié si il y a 1 fusible dans le transfo.Il se trouve parfois inséré entre le bobinage et les tôles.C même essez vicieux pour qui ne connait pas.
  1. 5 Volts @ 3 Ampères?
    Par invite15be782b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2007, 11h59
  2. Obtenir Tension Négative avec courant d'au moins 3 ampères...
    Par invite1aa3dde2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 13h21
  3. des ampères des miliampères des watts et des volts ?
    Par invite739398ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2007, 18h40
  4. générer 100 Ampères avec un pile 9V (transfo)
    Par invite6afd98bf dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 15/12/2005, 20h48
