Bonjour, pouriez vous m'éclairez sur les différences entre capteur de proximité capacitif et capteur de proximité inductif merci
10/02/2008, 19h11
#2
LTHOMAS
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Alsace
Âge
37
Messages
791
Re : Capteur de proximité
Un capteur inductif permet de détecter des pièces ferromagnétiques (acier, fer,...) pas du cuivre, du laiton...
Un capteur capcitif permet de détecter les matériaux isolants : plastique, liquides...
Après pour détecter une pièce en cuivre par exemple (non ferromagnétique, non isolant) on peut simplement monter un boulon en acier par exemple sur la partie à détecter et utiliser un capteur inductif, ou alors simplement utiliser un capteur optique par exemple... tout dépend de l'utilisation en fait
A++
11/02/2008, 10h56
#3
invitedd1ea685
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
127
Est-ce que je peux éclairer avec le peu de lumière que je possède :j'ai déja utilisé un détecteur de proximité (inductif) pour commander un allumage électronique sur un moteur de combi-wolwagen en remplacement du rupteur,la pièce entrainée par la tête d'allumage était en cuivre (époxy) en forme de croix.
Le circuit électronique était un CI de chez Siemens un TCA 205A.
Des années plus tard ,j'ai aussi utilisé ce detecteur pour d'autre montages.Peut être vous-ai je été de quelque utilité ?
a bientôt.
11/02/2008, 11h10
#4
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
Merci Turquier pour ta référence. Ton TCA205 a l’air très sympathique.
