ma calculatrice TI-84 a pris l'eau
    jiouz
    il a plu chez moi il y a quelque jours tandis qu'il y avait ma calculatrice dans mon sac de cour, elle a donc était seulement humidifiée. Seulement maintenant quand je l'allume, elle fonctionne correctement a l'exeption de 6 boutons qui s'évertuent a ne pas fonctionner du tout . Ces boutons sont: mode, math, apps, prgm, vars, et clear, en gros beaucoup de touches tres importantes pour la 1ère S que je ne peux plus désormé utiliser , alors si vous connaissait une solution cela me sauverait la vie pour la suite .
    merci d'avance de toutes vos réponses.
    jiouz
    ps: petite précision, la calculette est toujours sous garanti (normalement), elle a été acheté en début janvier
    invitea3c675f3
    Re : ma calculatrice TI-84 a pris l'eau
    Alors, solution hautement technologique: tu passes un chiffon moite dessus et tu va la rapporter à la fnac avec le regard humide du chat dans Shrek 2.
    invite0124268f
    Sinon, l'humidité crée un oxyde au niveau des contacts de tes boutons, et du coup, ça les empeche de fonctionner.
    solution:
    _ tu l'as démontes et tu frottes un peu les contacts qui ne marche plus (avec le bout d'un tournevis en étant très soigneux).
    Diony.
    invitea3c675f3
    Sur une TI, on doit s’attendre à des contacts dorés et une membrane conductrice donc pas d’oxydation sur l’or mais un dépôt. Je suggèrerais le coton-tige et de l’alcool iso.
    Mais pour cela il faut ouvrir la bête et rien que ça est plus dangereux que tremper dans l’acétone au petit boulé.
    jiouz
    merci de vos réponse, mais avec la garantie encore en fonctionnement je prefere ne pas la démonter du tout surtout en ayant vu le pas de vis que c'est , j'ai alors decider d'appeler texas instrument où il m'ont dit d'enlever toutes les piles (ainsi que la pile plate servant a garder en memoire toutes les données ) et d'attendre 8 heure comme ca , j'ai donc testé, et je vous indiquerai les resultat que j'espere positifs .
    jiouz
    bonjour a tous,
    bon voila j'ai essayé et evidement ca n'as pas marché alors je vais la renvoyer a texas instrument pour qu'ils me la change . En tout cas merci a tous pour l'interet que vous avez porté a mon probleme et a bientot .
    Jiouz.
    yvan30
    J'ai sauvé un multimetre en le trempant plusieurs fois dans de l'eau déminéralisée industrielle (pas de l'eau bipermutée de super marché vendu pour les fers à repasser).
    Une fois sec il a bien fonctionner jusqu'à ce que mesure la tension d'alim d'un magnétron de micro onde (3000V et pouf)
  1. [Blanc] Congélateur Fagor pris en glace
    Par invite08b45660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 10h33
  2. Ai-je pris un depart correct?
    Par invite38ffb7e3 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 07/12/2007, 08h16
  3. mon pc a pris l'eau
    Par invite709c4e10 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/09/2007, 15h15
  4. Ordinateur portable qui a pris l'eau!
    Par invite7bf023ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2007, 14h17
  5. Le moteur de mon lave vaisselle scholtes LVI1252 a pris l'eau
    Par invite7e4e89f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h08
