Diode Expander (Transceiver)
    invite76a41c82
    je cherche de decoupler une voie (sonde) en 2 voies l'une de transmission l autre de reception(Tx et Rx).
    Il s agit en fait d'un probleme similaire a ce qui se peut se presenter dans le domaine radio, ou on souhaitte comuniquer avec une antenne par la voie de transmission (normallement haute puissance) et une voie de reception (normallement tres sensible aux petit signaux).
    Aujourd'hui cela est fait en utilisant de diodes (configuration expander, arrangement en ponte diode). Mais le probleme fondamentale c est que je n arrive pas trouver des composants qui peuvent supporter plus de 100Vpp de tension inverse avec un temps de monte de <12ns.
    Je liste les besoins:
    - frequence de travail 1-80MHz (VHF, pulse application [1%;3.4% duty cycle])
    - Tx high power (jousqu a 400Vpp, puissance mesure tipique à 25MHz et DC 2% = 15Watt), courant directe entre 100mA et 1,8A(vraiment pour etre large)
    - Rx plage de 10µVpp à 0.7Vpp peut convenir
    Le but et d'isoler COMPLETEMENT l etage de Rx et Tx, faire passer les signaux haute tension dans l antenne et les tres faible signaux depuis l antenna a Rx. Je peut accepter 6-10dB de perte dans la ligne Tx mais une faible IL est indispensable dans la ligne Rx.
    L ideal serat un composant deja commercialise. Je trouve de composants sous le nome Diplexer qui semble etre ok mais dans le domaine GHz (onde de surface).
    N importe lequelle conseil est bien accepte!
    Merci de me contacter(#####
    Adresse email supprimée car non conforme à la charte.
    Pour un contact direct, passer par MP, message privé.
    matteo
    Dernière modification par gienas ; 07/02/2008 à 17h42.
    Re : Diode Expander (Transceiver)
    Bsr Capriolo,
    Voir commutateur à diode PIn.
    Tous les "tranceivers" (Tx/Rx) modernes sont commutés de cette façon.
    Autant en HF , qu'en VHF , UHF etc...
    Mais c'est de la COMMUTATION , soit l'un, soit l'autre .Pas les deux ENSEMBLES !
    Il y aussi les DUPLEXEURS mais là il faut OBLIGATOIREMENT un écart en fréquence. L'on peut "travailler" dans ce cas SIMULTANEMENT .
  1. Diode?
    Par inviteec38055a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 13h46
  2. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
  3. [Divers] Diode
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 18h25
  4. Diode
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 11h26
  5. Diode
    Par invite51100f81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2004, 11h59
