indicateur de niveau de cuve à eau de pluie
    invitebd93ccfe
    j'ai l'intention de ma fabriquer un indicateur de niveau pour cuve de
    récupération d'eau de pluie
    je ne suis pas électronicien et j'ai besoin de votre aide pour réaliser 2
    circuits
    le premier pour déterminer quelles leds allumer pour indiquer le niveau en
    fonction des résistances prises en parallèles
    le second pour faire une interface qui arrêterait la pompe et mettrait le
    circuit by-pass sur eau de ville lorsque le niveau mini serait atteint et
    ferait l'opération inverse lorsque le niveau mini serait dépassé
    en me relisant je m'aperçois que je ne suis pas très clair, je joins à ce
    mail l'ensemble de mes documents de réflexion ainsi que les schémas que j'ai
    imaginé
    10 fils sonde.jpg et 10 fils Voyant.jpg : je n'ai pas besoin de l'interface 1 mais j'ai trop de fils
    3 fils sonde.jpg et 3fils voyant.jpg : c'est ca que je vous ai décrit ci dessus
    principe de réalisation.jpg : c'est ce que j'ai imaginé comme bricolage
    Si vous avez des remarques, avis,infos,suggestions ou critiques à faire n'hésitez pas, je suis preneur
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider à réaliser mes deux circuits
    d'interface ou qui m'indiqueront des liens qui me seraient utiles
    PhD
    invitee05a3fcc
    Re : indicateur de niveau de cuve à eau de pluie
    Citation Envoyé par Aubers Voir le message
    le second pour faire une interface qui arrêterait la pompe et mettrait le circuit by-pass sur eau de ville lorsque le niveau mini serait atteint et ferait l'opération inverse lorsque le niveau mini serait dépassé
    J'ose espérer que tu alimentes pas le circuit d'eau potable avec ton montage ! Mais uniquement la chasse d'eau et la machine à laver le linge.
    Il y a quand même plus simple ! Un flotteur de chasse d'eau qui alimente ta cuve à partir de l'eau de ville en cas de manque d'eau et tu laisses ta pompe de relevage en fonctionnement normal
    yvan30
    Avec un pressostat de lave vaisselle branché au fond du reservoir on détecte le niveau bas.
    Le contact de ferme ce qui fait coller un relais 24V qui empêche la mise en route de la pompe.
    mat64
    pourquoi ça ? s'i c'est filtré correctement (osmose inverse) je crois qu'il n'y a pas de problème. Certains trouvent même qu'il est dommage d'utiliser l'eau de pluie (selon eux plus saine que l'eau du réseau) pour les toilettes ! Ils la boivent et si ils en manquent, utilisent de l'eau du réseau pour la chasse d'eau.
    Mais bon, ce débat-la sort du cadre du forum électronique...
    invitee05a3fcc
    Il faut, au moins, filtrer sur du charbon et c'est une eau déminéralisée, très bonne pour le fer à repasser .....
    marsan09
    il vaut mieux en effet ne pas boire d'eau de pluie car elle est sans minéraux tout comme l'eau de fonte de neige. De plus son gout sera amer.
    Au revoir
  1. Eau chaude solaire VS Eau de pluie
    Par invite6a710cdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2006, 21h37
  2. indicateur de niveau LV bauknecht
    Par invitedb0a956c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 12h21
  3. indicateur de niveau NBA-S22
    Par invitef8dc55f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 00h20
  4. Indicateur de niveau BNA-S22
    Par invitef8dc55f1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2006, 00h19
