Question sur interrupteurs
    invitee0b28ea6
    Salut à tous ,
    j'aurais besoin des lumières d'un connaisseur en ce qui concerne deux types d'interrupteurs.
    voici le premier modèle (ref 700738-62):
    http://www.conrad.fr/interrupteur_a_...5_19012_207919
    et l deuxième (ref 701047-62):
    http://www.conrad.fr/interrupteur_a_...5_19012_207873
    Alors mon soucis est simple, sur le premier comme sur le deuxième, je ne sais pas ou mettre les fil marron et bleu vu qu'il y à 4 fiches à cosses 6.3mm (1a/1b/2a/2b) sur le premier et 4 fiches fines sur le deuxième.
    Merci d'avance à vous tous.
    invitee05a3fcc
    Re : Question sur interrupteurs
    le premier est un interrupteur double (4 broches) avec voyants
    le deuxième un interrupteur simple (2 broches)
    C'est quoi la question?
    BastienBastien
    Hello,
    Tu peux tester avec un multimètre en position test de continuité.
    invitee0b28ea6
    J'ai besoin de mettre cet interrupteur pour un moniteur, donc je voudrais savoir comment placer le fil bleu et le fil marron du courant. Je pense que je dois utiliser les 4 fiches mais je connais pas l'ordre. Voici un schema des deux seul solutions je pense, mais lequel ?
    Voila le lien du pdf d'instruction mais je m'y perd:
    http://www1.produktinfo.conrad.com/c...ins=62&lang=FR
    En fait pour celui là il me suffit donc de juste couper un des deux fil (marron ou bleu) et de brancher un coté sur chaque pin de l'interrupteur ?
    BastienBastien
    Oui, un interrupteur UNIpolaire est nécessaire et suffisant pour ton application.
    Voili voilou.
    invitee0b28ea6
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    Voili voilou.
    Mais si je désire utiliser le premier interrupteur 'celui avec les 4 pins), quel shema je devrais appliquer ?
    BastienBastien
    Voir #3.
    invitee0b28ea6
    Voir #3.
    J'ai pas saisit là
    abracadabra75
    Il y a deux plots pour connecter l' éclairage interne, et 2 plots pour l' interrupteur unipolaire.
    Avec ton multimètre, tu cherches à quel couple est affecté l' interrupteur.
    Si tu n' as pas de multimètre, une bidouille avec une lampe de poche et quelques bouts de câble.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Question sur les Interrupteurs variateurs
    Par invite17d5e7bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 21h24
  2. interrupteurs
    Par invite259b90d4 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 22/04/2007, 22h41
  3. Interrupteurs actionnés par un PC
    Par invite0dc4d45d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 09h37
  4. Interrupteurs REED
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 10h58
