instruction langage
instruction langage
    invite669721b7
    instruction langage
    si on veut écrire une instruction en C qui affecte 0 à la variable d si le 5e bit de la variable c vaut 0, comment peut-on l'écrire ?
    Quelle est la méthode pour aboutir à cette instruction ?
    est-ce qu'il y a plusieurs manières de l'écrire ?
    merci de votre aide.
    Gérard
    Re : instruction langage
    Citation Envoyé par arnoldkl Voir le message
    Si bit5 de c = 0 alors d = 0
    A toi de le traduire dans ton langage.
    invitee05a3fcc
    J'ai trouvé :
    Code:
     IF ( c AND 16 ) = 0 then d = 0
    invite669721b7
    en fait, c'est sur 8 bits, et c'est le langage C pour les microcontroleurs, je crois qu'il faut utiliser un masque.
    Quelq'un peux définir la notion de masque et l'illustrer avec le post 1 ?
    merci.
    invite2562e666
    if (!(var&0b0010000)) var=0;
    th
    Gérard
    merci.
    Si tu ne sais pas ce qu'est un masque, il faut lire Bigonoff.
    Piste : Daudet a utilisé un masque, Thm aussi.
    Dernière modification par Gérard ; 07/02/2008 à 21h48. Motif: Ajout de "Thm aussi"
    invite669721b7
    on veut affecter la valeur 0 à la variable d si le 5e bit de la variable c vaut 0, les instructions 1) et 2) sont-elles équivalentes ? (d et c sont sur 8 bits)
    1)
    if ( (c & 0x10 ) == 0 )
    d = 0;
    2)
    if ( (c | 0xEF) == 1 )
    d = 0;
    invite5637435c
    1)
    d = 0;
    ex: c=11100111
    on a:
    ....11100111
    &..00010000
    ___________
    =..00000000
    Donc if ( (c & 0x10 ) == 0 ) est vraie et d=0
    2)
    d = 0;
    ex: c=11100111
    .....11100111
    OU.00010000
    ___________
    =..11111111
    11111111 est différent de 1 donc la condition du if n'est pas remplie.
    invite669721b7
    est-ce que le 1) est équivalent à :
    if ( (c | 0xEF) == 0xEF )
    d = 0;
    invite5637435c
    Si tu veux vérifier la valeur d'un bit, savoir s'il est on ou off, tu dois utiliser un &.
    L'idée étant de construire un masque contenant un bit activé correspondant au bit dont tu veux savoir s'il est on ou off:
    par exemple reprenons le test sur le bit 5:
    si le bit5 est à 0, on aura 0 & 1=0 on sait donc que le bit5 est positionné à 0 puisque seule cette condition est possible avec le &.
    le OU ne permet pas de lever le doute puisque 0|1=1 ainsi que 1|1=1
    invite5637435c
    d = 0;
    Ce résultat est vrai également mais moins élégant qu'avec un & qui donne un résultat de masque égal à 0 lorsque le test est positif (dans ton exemple tu voulais savoir si le bit était positionné à 0).
    En assembleur par exemple on préfère tester si le bit Z est à 1.
    invite669721b7
    il faut donc préférer de mettre le & plutôt que le | ?
    Il existe donc plusieurs manières d'écrire cette condition, c-a-d avec le & ou le | ?
    invite5637435c
    C'est ça, l'opérateur ET permet de tester un bit.
    L'opérateur OU sert plutôt à positionner un bit à 1.
    Essaies tu verras c'est logique.
  1. instruction bizarre
    Par marc.suisse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/03/2007, 20h03
  2. Instruction IF sur PIC 16F
    Par invitee002cb17 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/05/2006, 17h17
  3. processus et instruction assembleur
    Par invite0f2cdab3 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/12/2004, 16h32
