ampli op u741
ampli op u741
    invite5c707bf0
    ampli op u741
    est ce quelqu un pourrait m'expliquer a quoi sert le transistor ici voir le schema
    j ai bien compris que l aop est en comparateur ,il y a une tension de reference sur l entré e inverseuse et une tension au borne de l entre inverseuse se faisant selon la charge du condo et en sortie on a soi la led passante soi el es eteinte mais
    a quoi sert le transistor ds ce cas.?????
    c ce ke je conpren pa merci de maider
    voici le lien du circuit
    http://pagesperso-orange.fr/sonelec-...ateur_001a.gif
    invitee86643f9
    Re : ampli op u741
    Dans ton schéma, la sortie "6" du 741 n'est jamais nulle.
    invitee05a3fcc
    Re : ampli op u741
    Le UA741 est incapable de commander les 20 mA qui doivent passer dans la diode donc il commande un NPN. Mais, c'est encore un schéma à la CON qui marchotte avec un UA741 !
    Utilise un LM324 ou LM358
    invite5c707bf0
    Re : ampli op u741
    re dsl mais je suis encore en deuxieme année EEA et donc je suis novice en electronique si on peut dire comme ca ,moi g compri ke comme l aop fonctione en comparateur alors soit il prend une valeur de saturation positive +vsat ou negative -vsat selon que V+ superieur ou inferieur a v- mainan ce ke je compren pa c ke si v+ >V- ON A VS=+vsat et la led sera passante ac une resistance de protection sinon la del salume pas je compren pa la place du transistor si vou pouver m expliker un pe plus svppp
    invitee86643f9
    Re : ampli op u741
    l'alimentation n'etant pas symétrique, les deux états de sorties sont :
    haut = +9v environ.
    bas = plus d' 1volt (pas 0 volt).
    PS: lire ton message était un vrai sport..
    Re : ampli op u741
    1 :skyjet169 cesse le SMS , écrirais tu dans ce style pour solliciter un stage, si oui souhaites alors de ne pas tomber sur moi ou l'un de mes collègues!
    2 : Daudet t'a écrit que le 741 ne peut pas fournir le 20ma (quoique en CC) mais surtout comme ce bouzin n'est pas rail to rail (go²gle is your friend) la led ne s'eteindrait jamais: vout min /= VCC-. Donc le transistor sert de conditionneur du pauvre.
    3 : cela reste un montage de m...., qui vaut un zéro pointé et zobi pour la prime de stage.
    invite5c707bf0
    Re : ampli op u741
    donc je peux alimenter un 741 en +12 0 volts ou 5 volts -3 volts il n y a pas d importance?je veux dire les alimentations ne doivent pas necessairement etre symetrique parceque en tp on a l'habitude d alimenter le 741 en 12v -12v a la fac ils expliquent vite fait sans rentré dans les details donc je me pose des questions.
    merci encore de votre aide
    invitee86643f9
    Re : ampli op u741
    Rien ne t'empêche de tester le 741 comme comparateur sous +12v/-3v.
    invite5c707bf0
    Re : ampli op u741
    ok merci de vos reponses
    a +
  1. ampli
    Par inviteac8e10dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 00h05
  2. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 13h58
  3. Ampli
    Par invite3d779cae dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2005, 17h16
  4. ampli
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2004, 19h08
