ampli
ampli
    etronics
    est-il possible de creer un interrupteur electronique pour enceinte amplifier,au moment ou la source audio se met en route
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    Est-il possible de creer un interrupteur electronique pour enceinte amplifier,au moment ou la source audio se met en route.
    La réponse a cette question est : Oui
    je vais fouiller dans mes classeurs pour trouver ca et je le metterai sur ma shémathèque voici l'adresse http://www.edsam.no-ip.com ou ftp://ftp.edsam.no-ip.com
    et je t'en ferai part des que ce sera fait et vien de temps en temps voir au cas où il serait placer
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    etronics
    Salut
    merci de ton aide .
    @+++ dan
    invitea3f390d8
    Salut !
    Tu veux faire en sorte que tes enceintes amplifiées s'allument toutes seules dès que y a du son qui y viens c ca ? (genre lecteur CD)
    Si c'est bien ca, pourquoi pas un simple AOP en comparateur, qui commanderais un relais......
    Trigger de schmitt encore mieux : si tu dépasse un seuil donné (fct du signal qui sort du CD) ca enclenche le relais, mais le seuil de passage a l'état bas serait bien plus bas dans le négatif, pour ne pas que le signal audio (dont V varie sur + ou -) ou l'absence de signal ne coupe le relais....
    Ca pourrais marcher non ??
    etronics
    Salut
    oui mais cela couperais tout le temps pendant les temps mort , il faut ajouter une temporisation au circuit ...
    @+++ dan
    invitea3f390d8
    Bin non justement !
    Si tu fixe comme je l'ai dit le seuil bas a genre -5V, ca coupera jamais..... car ton CD sortira jamais -5V
    Il te suffit de relier un BP a ce -5V pour couper le tout...
    non ?
  1. Ampli Op
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2007, 21h30
  2. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 12h58
  3. ampli op
    Par invite29649cb7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 16h42
  4. Ampli cb
    Par invite0a9a0b0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2006, 13h55
  5. Ampli
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2006, 18h56
