Aide pour un generateur 10hz
    invite3bec4fa0
    Bonjour tout le monde,
    j'ai besoin de créer un générateur 10hz a partir d'un quartz, sauf que la je n'ai aucune idée de comment faire :S .
    Y'a t'il une ame assez charitable pour m'aider.
    Merci d'avance ^^
    invitee86643f9
    Re : Aide pour un generateur 10hz
    forme d'onde ?
    invitee05a3fcc
    C'est pour quoi faire?
    invite3bec4fa0
    ah desolé pour le manque de précision, alors ce qu'il me faut c'est un générateur 10hz signal carré d'amplitude 0-5 V ( le rapport ciclique n'a pas d'importance, ce qu'il faut c'est qu'il y ait une impulsion toutes les 1/10 de seconde )
    invitee86643f9
    Citation Envoyé par superpcman Voir le message
    Une possibilité:
    Un oscillateur 1Mhz (1 porte d'un cd 4001 + 1 quartz 1Mhz), suivi de 2 diviseurs par 100 (Cd 4518 par ex) et un diviseur par 10 (CD 4017 par ex).
    invite3bec4fa0
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    Une possibilité:
    C'est a dire qu'en matiere de quartz et d'oscillation je ne m'y connais pas du tout, alors si quelqun pourrait me griffonner quelquechose sur paint pour mieux comprendre
    invitee86643f9
    Ici: http://www.files2net.com/files/131897769/chrono3.GIF
    tu peux remarquer l'oscillateur 1Mhz autour de la porte A et du quartz 1Mhz.
    la frequence 1Mhz est divisée par les 4518 qui suivent.
    Pierrre
    c'est obligatoire le quartz ?
    invitea3c675f3
    Un quartz à 10,24M (1,8 E chez Conrad) et un 4060 qui peut servir d’oscillateur avec deux résistances et deux capas. La sortie Q10 donne directement 10Hz carré.
    Oui. Ça peut se faire avec un 555, mais c’est presque plus compliqué et diaboliquement moins stable.
    invitee86643f9
    Non.. ça donne 10Khz
    Gérard
    Qz de 3,2768MHz avec l'oscillateur du 4060 donne après divisions 200Hz.
    Reste à diviser par 20 (4518) pour arriver à 10Hz.
    invite3bec4fa0
    sur quelles broches il faut brancher le quartz sur le 4060 ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Pour VCC=5V, chez National le 4060 est donné pour une fréquence maximale de 3 MHz (typ.), voire 1 MHz (min.). Et chez les autres constructeurs (TI...), la limite se situe dans la même zone. Ça risque donc de faire un peu trop juste.
    Pour que ça marche, il faudrait plutôt opter pour un circuit 74HC4060.
    Je propose donc un 4060 piloté par un quartz à 100kHz, monté en diviseur par 1000 à l'aide d'un 4073 ou d'un 4082 (réalisant Reset=Q10&Q9&Q8&Q7&Q6&Q4), et suivi sur sa sortie Q10 d'un 4017 (diviseur par 10) .
    Cette relative complexité est due à l'absence de sortie Q11 sur le 4060. Alors il faut faire avec.
    Le quartz se branche entre les pins #10 et #11. Toutefois, pour ménager le quartz et limiter le courant de sortie, il est nécessaire d'insérer une résistance entre la pin #10 et le quartz. Pour améliorer la réponse en fréquence, il est également prévu de mettre encore une autre résistance entre les pins #10 et #11. Afin de réaliser un accord correct, le quartz doit également être flanqué de deux condensateurs reliés à la masse.
    Le montage d'un quartz à faible fréquence est indiqué dans les différentes datasheets du 4060.
    Bjr à tous,
    Risque d'etre assez cher, le caillou 100 kHz !
    J'y préférerais un 1 ou 2 Mhz (2 MHz=2 euros environ).
    Ou 4 Mhz (1 euro).
    On fait osciller avec n'importe quoi et on attaque le 4060 et compagnie pour arriver au résultat voulu.
    invite936c567e
    Ouaip... 5,40€ chez Conrad. 'Faut voir...
    C'est sûr que la solution de Gérard avec un quartz à 3,2768 MHz (1,10€ chez Conrad) et un 74HC4060 (dispo en boîtier CMS SO16) reviendrait moins cher.
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Ok Pacal,
    C'est vrai que ..........!!
    De toute façon les frais d'envoi dépasse le prix du matériel !!
    Bon appétit
    Pierrre
    re
    bon si le quartz n'est pas indispensable (pas de reponse...), on a une bonne source de 50 Hz: le secteur: suffit de diviser par 5
    Gérard
    Il y a aussi la solution Qz + µC 8 broches (ex 12F629) : pas beaucoup de place et pas cher.
    En - : faut écrire du code.
  1. générateur discoïde pour petite éolienne
    Par invite9c7d5cc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 17h48
  2. aide pour générateur de courant réglable - choix des composants
    Par invite121c950b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/07/2007, 10h21
  3. generateur pour chauffer ( ou refroidir ) un liquide
    Par invitede5974f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/01/2007, 19h32
  4. amplificateur pour générateur de son a 555
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2006, 22h00
  5. Aide pour générateur de signaux MK105
    Par invitef72a53e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 16h18
