amplificateur pour générateur de son a 555
    invite96a93ba8
    j'utilise un 555 en tant que générateur de son ; sur un haut parleur (0.5W/8ohm) le bruit est bien fort, mais le problème c'est que lorsque je connecte a la place du HP un emetteur audio le problème arrive, car coté recepteur je ne reçoit pas un son assez fort, pourtant la transmission radio fonctionne bien lorsque j'utilise la sortie audio de mon PC...
    Donc est ce que si je place un ampli audio entre le generateur de son et l'emetteur j'aurais un son plus fort coté recepteur ou pas ? ou est ce que le problème n'est pas là ?
    Pierrre
    Re : amplificateur pour générateur de son a 555
    je ne pense pas que le probleme soit la:
    une sortie audio c'est un signal alternatif, alors que le 555 delivre un signal carre uniquement positif--> faire l'essai de mettre un condo (1000uF 25v) entre la sortie du 555 et l'entree de l'emetteur
    invite96a93ba8
    salut
    j'ai essayé jusqu'a 2200uF et ça ne marche toujour pas.
    invite96a93ba8
    les son aigues (proche de l'ultrasons sont plus audible que les sons graves que je n'entend presque pas
    invite96a93ba8
    ça ira mieux si je laisse le HP a la sortie du generateur de son, et que je place un micro coté emetteur ?!?!
    je rapproche le micro du HP
    ça risque d'être perturbé par les sons ambiants ...
    Pierrre
    ca peut venir aussi du fait que le signal du 555 est carre...
    les sons graves sont a quelle frequence?
    il y a peut etre un probleme d'adaptation d'impedance ou de niveau (saturation ?)
    essai de mettre un potar en sortie du 555 et d'augmenter progressivement le signal applique a l'emetteur
    invite96a93ba8
    salut
    j'ai rapproché la sortie du 555 a l'émetteur, je n'ai rien connécté electriquement et ça va mieu
    je sais pas comment mais bon...c'est la "pratique", ça marche et on ne comprend pas pourquoi
    invitee17aeca5
    c'est quandmeme un peu bizarre
    invite936c567e
    Je doute que le problème se situe au niveau de l'oscillateur à 555.
    Peut-être pourrais-tu nous en dire plus sur les caractéristiques de ta transmission radio. Quel est le niveau d'entrée attendu par l'émetteur (sans surmodulation) ? Y a-t-il un contrôle automatique de gain ? Quel niveau est censé fournir la sortie du récepteur ?
    invite96a93ba8
    Salut
    L'émetteur c'est celui ci :
    http://web.telia.com/~u85920178/tx/bug5.htm
    le recepteur est le schéma du datasheet du TDA7000 + un ampli (TBA820)
    Pierrre
    Mon avis (si qqun peut confirmer...)
    a premiere vue, c'est le 10nF de liaison du premier etage qui filtre la BF
    Vu le niveau de sortie du 555, je pense qu'on peut carrement supprimer ce premier etage (4.7K, bc547, 10nF, 1M) et envoyer le signal sur le point commun de 2200,base du 2eme bc, 1nF en passant peut etre par un potar afin de reduire le niveau
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Pierrre
    Oui, il faut enlever le premier étage, mais aussi le remplacer par une résistance de 2,7k entre le point commun évoqué et Gnd afin de garder la base du deuxième transistor autour de +5V.
    Il va falloir effectivement réduire drastiquement le niveau du signal (1/30 ?) avec un potar ou un pont de résistance, et injecter le signal au travers d'une capa de 10uF.
    invite96a93ba8
    salut
    j'ai un autre problème, lorsque j'alimente l'emetteur et le 555 ce dernier envoi son signal a l'émetteur sans aucune liaison électrique, ça semble être une bonne chose mais le problème c'est que je voulais intercaler un potentiomètre pour regler le volume du son
    ce detail est important,
    faut il 2 alims séparées ?!
  1. [Brun] Amplificateur-tuner JVC VR-5505L : son très faible/inaudible
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 12/02/2008, 13h58
  2. (Tutoriel) Fabriquer son amplificateur de guitare
    Par invite070551d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 20h00
  3. [Brun] Problème Son sur Amplificateur Hifi
    Par invite018544a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2007, 21h32
  4. Enregistreur/generateur de son ISD25xx
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 12h03
  5. pic génerateur de son...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2006, 17h38
