vumètre a led
vumètre a led
    invitead025022
    vumètre a led
    bonsoir,
    je souhaiterai creer un vumètre a 5 ou 10 leds alimenter en 9v donc les leds s'allumerai avec un micro en fonction de la voix
    je pense que vous aller me proposer d'utiliser le lm3915 mais je ne le possede pas
    il y a t-il une solution avec des transistors, zener,resistances,...
    a+
    invitee05a3fcc
    Re : vumètre a led
    Ben, tu en achétes un, disponible chez tous les épiciers :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor..._search=LM3915
    invitead025022
    Re : vumètre a led
    ok,
    merci mais tu a pas une solution pour le creer sois même car sa m'enbête de passer une commande juste pour ça car en plus chez moi j'ai tout ce qu'il faut pour le faire
    invitee05a3fcc
    Re : vumètre a led
    Et moi, ça m'embête de me pencher sur l'étude d'un truc qui existe tout fait. On est plus en 1960.
    Ca doit même exister en KIT chez Conrad ou Velleman
    invite6e679e24
    Re : vumètre a led
    bjr, je souhaiterais effectuer un vu metre avec des DEL.mais le probleme c'est la quantité.Mon idée est de faire 10 colonnes de DEL environ, qui s'etendent sur 10 DEL egalement.Le probleme c'est le schema,je ne sais pas si c'est possible. j'avais pensé a un ptit montage a l'aide de filtre (passe bas pour les aigu 3 premiere colonnes, un passe bande pour les medium 4colones, et un passe haut pour les aigus).avec qq autre composants et des modules integrer cela devrais fonctionner.Mais je n'est pas encore le niveau pour pondre un tel schema! Si qqun est interessé par mon idé ou connait un moyen de faire un tel vumetre autrement...Merci!
    ak47only
    Re : vumètre a led
    Si tu n'a pas de LM3915 (dommage car c'est très simple à faire avec) tu peut toujours utiliser des amplis op montés en comparateurs avec des seuils différents.
    C'est en gros l'architecture interne du LM3915.
    Pour les seuils tu met des résistances de même valeur en série.
    au passage les prix pratiqués par conrad sont abusifs! Le LM3915 peut ce trouver à 3€ chez ECE à Nation!!!
  1. mise en place de LED dans un pc...beaucoup de LED
    Par invite0ee7a339 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 19h10
  2. Led IR
    Par invite7fef78c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2006, 18h15
  3. Vumètre ressources
    Par invite87912a33 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/12/2005, 12h23
  4. LED N° 146 & LED N° 150
    Par invitea3f390d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2004, 13h31
  5. Vumetre pour batterie Nicd
    Par invite4764f378 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2004, 09h26
