Comment dimensionner des condos de découplage ?
    invitea2eab75e
    Bonjour, j'aimerais savoir comment dimensionner les condos de découplage sur une alimentation stabilisée de +/- 15V dans un ampli classe B (push pull avec 12W max). Y-a til une formule toute faite ou un raisonnement a abordé ?
    Merci par avance.
    Winphoenix @+
    Re : Comment dimensionner des condos de découplage ?
    Bonjour winphoenix et tout le groupe
    Citation Envoyé par winphoenix Voir le message
    ... Y-a til une formule toute faite ...
    Oui, il y a une formule approchée qui va assez bien d'autant que les condensateurs de filtrage sont souvent à -0%/+100% de tolérance
    La formule de base c'est I * delta_t = C * delta_V
    d'où on tire C = (I * delta_t)/delta_V
    V en volts, I en ampères, et C en farads.
    delta t vaut 10*10E-3 en double alternance et 20 * 10E-3 pour simple alternace en 50 Hz.
    I c'est le courant débité, et delta_V l'ondulation acceptée.
    Dernière modification par gienas ; 16/03/2008 à 21h06. Motif: plein de fautes à delta, c'est pourtant simple ...
    invitea2eab75e
    on trouve de l'ordre du mF, or moi dans mon travail de réalisation, j'ai opté pour un 470 uF que les profs m'ont validé. Le "I" de la formule, c'est le courant moyen délivré par la source ? Que dois je prendre pour delta V ?
    Merci pour votre aide
    ... Le "I" de la formule, c'est le courant moyen délivré par la source ? ...
    Exactement.
    ... Que dois je prendre pour delta V ? ...
    L'ondulation de la source, sur l'étage de puissance, ne devrait pas "sortir", s'il n'y a pas saturation des transistors de sortie. Dans les creux de l'ondulation, il suffit d'assurer assez de tension pour délivrer au HP. En prenant une marge d'au moins 2V de "saturation" pour les transistors de sortie, s'arranger pour que, compte tenu de l'impédance des HP, calculer les crêtes de tension HP
    Ces crêtes de HP + 2V doivent être inférieures aux creux d'ondulation, pour la tension secteur minimale. C'est donc un peu plus contraignant qu'un simple calcul de l'ondulation. Dans le calcul, le delta_V c'est bien une variation, donc une tension crête à creux.
  1. Décharge des condos d'une alim
    Par invited999ac77 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2007, 18h09
  2. comment dimensionner une carte : besoin d'aide
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 11h37
  3. Comment dimensionner une inductance avec son circuit magnétique.
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 19h19
  4. comment dimensionner un chauffage solaire ?
    Par invite12685ca9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2007, 10h49
  5. Petit problême avec des condos électrochimiques ...
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2005, 12h14
