Amplificateur
Amplificateur
    invite92f6a872
    Amplificateur
    J'ai un petit problème de compréhension d'un circuit amplificateur avec deux transistors.
    L'amplificateur est réalisé à partir des deux transistors complémentaires 2N5877 (type NPN, le T1) et 2N5875 (type PNP, le T2).
    Je met donc le schéma en fichier joint, pouvez vous me l'expliquer s'il vous plait ?
    Merci d'avance et bonne journée.
    Road Ster.
    BastienBastien
    Re : Amplificateur
    Hello,
    Ce montage a le doux nom de "push-pull". Soit, in French "pousser-tirer".
    Dans le cas où e(t) > 0V, alors c'est le transistor NPN qui conduit (l'autre est bloquée) et la charge se voit appliquer une tension positive à ses bornes.
    Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque e(t) < 0V, alors le premier transistor est bloqué et le second est passant. Dans ce cas, la charge se voit donc appliquer une tension négative.
    Voili voilou.
    BastienBastien
    Re : Amplificateur
    En réalité, ce n'est pas 0 V, mais 0,6 V (tension vbe), mais bon, pour le principe, c'est ce que j'ai expliqué auparavant.
    gcortex
    Re : Amplificateur
    un suiveur de tension :
    si -0,6 < e < 0,6 alors v = 0
    si e < -0,6 alors v = e + 0,6
    si e > 0,6 alors V = e - 0,6
    le but est d'amplifier le courant
    invite92f6a872
    Re : Amplificateur
    Bonjour Bastien et gcortex,
    Merci pour vos rapides réponses
    Si je comprends bien, la tension e(t)=E.sin(wt) étant sinusoïdale elle varie entre E et -E, ce qui fait que :
    -si VBE < e(t) =< E alors le NPN (T1) est passant et le PNP (T2) est bloqué.
    -si -E =< e(t) =< VBE alors le NPN est bloqué et le PNP est passant.
    Pour le 2N5877, VBE=5 Vdc non ?
    On peut donc avoir les relations :
    -si T1 est passant :
    v(t)=e(t)-VBE et v(t)=iC1.R avec iC1>0
    -si T2 est passant :
    v(t)=e(t)+VBE et v(t)=iC2.R avec iC2<0
    En écrivant ces relations ais-je bien compris le fonctionnement du circuit ou sont-elles fausse et j'ai pas tout compris ?
    Merci d'avance à vous.
    Road Ster.
    invite92f6a872
    Re : Amplificateur
    Petit up avant de dormir
    à tous.
    gcortex
    Re : Amplificateur
    pour le pnp c'est v < - Vbe
    Vbe = 0,6V
    ne t'occupe pas de Ic
    invite92f6a872
    Re : Amplificateur
    En fait il faut que je sache si ic est <0 ou >0 c'est pour ça.
    Sinon je voulais savoir la tension VBE du transistor NPN 2N5877 c'est bien 5Vdc ?
    Merci d'avance.
    Road Ster.
    invite92f6a872
    Re : Amplificateur
    Up avant dodo
    à vous .
    gcortex
    Re : Amplificateur
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Vbe = 0,6V
    il suffisait de LIRE ma réponse...
    invite92f6a872
    Re : Amplificateur
    Ah ok je devais confondre avec une autre valeur dans mon document d'où mon insistance, désolé.
    Je ne comprend pas, sur mon schéma, au niveau des courants.
    Par exemple pour le transistor NPN (T1), iC1 se trouve au niveau de l'émetteur mais ne devrait-il pas être au niveau du collecteur ?
    Dans le cas présent on à donc bien ? :
    v(t)=iC1.R
    J'ai vraiment du mal avec les transistor, pouvez-vous m'éclairer s'il vous plait?
    Merci d'avance à vous et bonne journée.
    Road Ster.
    gcortex
    Re : Amplificateur
    V = R.Ie
    Ie est peu différent de Ic
    Tu as Ic = B.Ib
    et Ie = Ic + Ib = B.Ib + Ib = (B+1)Ib
    donc Ie/Ic = (B+1)/B avec B >> 1
    invite92f6a872
    Re : Amplificateur
    Salut gcortex,
    Merci de ta rapide réponse.
    Donc si je trace la courbe de iC1(t) je peux considérer que iC1(t)=iE1(t) car (B+1)/B avec B>>1 tend vers 1.
    Ainsi on a :
    v(t)=iE1(t).R => v(t)=iC1(t).R
    Ayant la courbe de v(t) je peux tracer iC1(t) ?
    Encore merci pour ton aide
    Road Ster.
    gcortex
    Re : Amplificateur
    bin oui
    invite92f6a872
    Re : Amplificateur
    Merci gcortex
    Au niveau du transistor a-t-on bien :
    VCE=VBE + VCB
    J'ai 2 courbes à faire ( VCE(t) et VBE(t) ) comment puis-je procéder ?
    Si j'écris :
    VCC = VCE + v(t)
    Est-ce juste ?
    Encore désolé je suis un débutant
    Merci d'avance.
    Road Ster.
    BastienBastien
    Re : Amplificateur
    Hello,
    Citation Envoyé par Road Ster Voir le message
    VCE=VBE + VCB
    Oui, en appliquant la loi des noeuds c'est ce que l'on obtient.
    gcortex
    Re : Amplificateur
    oui pour le npn
    Vcc = Vce + V(t)
    invite92f6a872
    Re : Amplificateur
    Merci à vous de vos confirmations
    Voilà ce que j'ai fais avec votre aide.
    Voir image jointe.
    Ais-je fais des erreurs sur certains graphes ?
    Je vous remercie encore de votre aide.
    A bientôt.
    Road Ster.
    PS: désolé de la qualité de l'image j'ai pris une photo via un téléphone portable, puis j'ai traficoté avec paint. Toutes mes excuses.
    invite92f6a872
    Re : Amplificateur
    petit up
    invite92f6a872
    Re : Amplificateur
    Up du soir
    invite92f6a872
    Re : Amplificateur
    Pourriez vous m'aider svp, j'ai vraiment besoin d'aide.
    Mes questions d'après portent sur ces courbes donc j'aurais aimé savoir si elles étaient justes.
    Merci d'avance et à bientôt.
    Road Ster.
  1. Amplificateur
    Par invite8699d527 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/01/2008, 15h04
  2. Amplificateur
    Par inviteb0c675ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 16h11
  3. amplificateur
    Par invite0d31ee67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 16h02
  4. Amplificateur
    Par invitee6aff32c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2005, 22h09
  5. amplificateur
    Par invite76d0863b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2004, 21h54
