comment réguler du 13.8V 8A en 9V 8A
    invite96307975
    salut a tous
    voila mon problème j'ai une source continue en 13.8V 8A j'ai besoin de 9V 8A
    je cherche :
    _soit un régulateur (livrable rapidement)
    _soit un montage facile
    _soit un miracle
    je pensais monter plusieur régulateur 9V 1A en dérivation mais je doute que ça marche
    merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : comment réguler du 13.8V 8A en 9V 8A
    Ca sert a quoi? La charge c'est quoi?
    Gérard
    Pour cette intensité, il faut prendre un régulateur à découpage.
    Je n'ai pas de réf en tête.
    invite96307975
    heu je sais pas ce qu'est une charge...
    le but c'est d'alimenter des moteur a courant continue qui joueront le role d'actionneur dans un robot
    j'ai une solution de secour c'est de faire un astable mais ce serais juste dans le but d'abaisser la tension
    si gérard peut développer ça m'intéresse
    invitee05a3fcc
    Un moteur 9V, ça s'alimente en 12V en jouant sur le rapport cyclique
    PS: 13,8V .... C'est une batterie au plomb bien chargée qui tombe à 13 et 12,5V rapidement!
    BastienBastien
    Bonsoir les électroniciens,
    J'ai une solution, mais qui est très très moche (et qui en fait, peut être, n'est pas une solution ! a vous de me dire si je dis des bêtises).
    Mettre en série (13,8 - 9) / 0,6 = 8 diodes de redressement.
    En plus, des diodes qui supportent une telle intensité, ça doit coûter cher. Mais est-ce que ça peut fonctionner ? Ca a le mérite d'être fait TRES rapidement. Mais d'un autre côté, ce n'est pas très compact.
    Electroniquement votre.
    Gérard
    Voir ici pour du découpage : http://www.maxim-ic.com/products.cfm
    Il y en a d'autres.
    invitee05a3fcc
    Non, ça marche Bastien, mais un actionneur 9V marche sur 12V (si c'est pour un court moment) sinon, on fait varier le rapport cyclique
    Gérard
    Citation Envoyé par BastienBastien Voir le message
    Oui ça marche, mais cette puissance part entièrement en chaleur.
    invite96307975
    dans ce cas j'ai trouvé masolution la moins couteuse
    MBR 20100 CT 20A/100V 0.70V@10A 1.70€
    http://www.selectronic.fr/article.as...r=80.1192-9999
    avec 7 diode en série je tombe a 8.9V théorique ça me va
    merci à tous
    Gérard
    Il faudra mettre les diodes sur un bon radiateur.
    invite96307975
    oui mais ça ne pose pas de problème j'ai un boitier surventilé pour l'électronique
    BastienBastien
    • Boîtier TO220AC
    Cool ! Enfin, là, je crois qu'on devrait plutôt dire "hot !". Donc, avec ce boîtier, tu vas pouvoir dissiper facilement toute cette chaleur. N'oublies pas la patte thermique ou les kit thermiques.
    Content d'avoir pu aider.
    Gérard
    • Boîtier TO220AC
    C'est quoi "la patte" thermique ?
    BastienBastien
    La patte thermique, ça se met entre le boîtier du composant et le dissipateur thermique. L'air étant un isolant thermique, on préfère mettre quelque chose qui comble les petits trous entre les deux éléments. Cela permet de mettre un conducteur thermique, au lieu d'un isolant thermique dans les trous formés par les irrégularité des deux éléments.
    invitee05a3fcc
  1. réguler un accus 4.8V
    Par invitef86a6203 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/01/2008, 21h16
  2. ventillo reguler ou pas ?
    Par invite6a321f8b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/08/2007, 00h49
  3. réguler des frigos
    Par inviteb759b164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 14h18
  4. microphone -> réguler
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 16h25
  5. temperéture+ventilo=réguler
    Par invite90f1f497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2004, 17h33
