Problème de réglage de gain sur LM324
    invite3c35244f
    j'utilise un LM324 pour réaliser un gain de -1,15, j'ai donc réalisé ce montage (voir en pièce jointe) avec Vref fixé à 2,5 et Vout variant de 0 a 5V. mais je rencontre un problème:
    -de 0V à 1,75V pour Vout, j'ai bien un gain de environ -1,15.
    -mais a partir de 2V(toujours pour Vout), j'ai un gain de -1,68 puis pour 4V j'ai un gain de 0,55!!
    Je ne comprend pas pourquoi..
    D'apres mon schéma:
    Vs=Vref+(Vout-Vref)xG
    donc G=(Vs-Vref)/(Vout-Vref)
    Si vous pouviez m'aider...
    invitee05a3fcc
    Re : Problème de réglage de gain sur LM324
    1/ Tu n'as pas donné la valeur de VDD
    2/ il y a un découplage sur le VDD (47µF+0,1µF) ?
    3/ C'est en simulation ou avec un fer à souder?
    invite3c35244f
    Excuse moi pour le manque d'informations...en ce qui concerne l'alimentation de mon LM324, j'ai une tension de 14V a l'entrée d'un montage R C avec R=100ohms et C=100µF 50V(avec le C vers la masse). Et il s'agit d'un montage réalisé avec un fer à souder par mes propres soins..
    invitee05a3fcc
    Donc il n'y a pas de problème, ça doit marcher. Peux tu préciser un peu plus l'environnement :
    1/ comment est faite ta tension Vref?
    2/ comment est faite ta tension Vout?
    3/ quoi qu'il y a de branché sur AN2?
    invite3c35244f
    Normalement, j'ai un capteur de courant, mais apres des mesures "bizarre",j'ai décidé de réaliser un test en isolant le montage, j'ai donc des tensions issues d'alim stabilisées avec VREF = 2,5V, et ....attend je pense avoir trouver mon erreur, en faitela sortie du montage va sur l'entrée AN0 du PIC, mais j'ai réalisé d'autre test avec mon pic, le port A était donc configuré en sortie...l'erreur vient t'elle de la ??? je vous tiens au courant...
    Merci Daudet, ta question
    m'a mis peut etre sur la voie...
    invite3c35244f
    Et voila
    une fois le PIC enlever....ça marche....merci DAUDET pour tes questions....elles m'ont permis de trouver mes erreurs...
    Merci Encore
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    Et ça montre, une fois de plus, hélas, qu'on ne peut répondre valablement à une question que si on a tous les tenants et les aboutissants du montage. C'est pas par curiosité malsaine qu'on pose des questions avant de donner un début de solution !
    invite3c35244f
    Bon j'ai encore un petit souci...
    jusqu'a 4V sur Vout, j'ai le gain souhaité mais après le gain chute de -1,15 à -0,9 pour Vout=4,5V et -0,7 pour Vout= 5V...
    DAUDET, aurais tu une "question " a mon problème?
    Nicolas
    invitee05a3fcc
    Pas de "question", une réponse. Pour 5V en "Vout", tu devrais avoir -0,375V sur AN2 .......... dur dur pour un ampliOP qui est alimenté en 0/+14 ! Donc tu limites ton gain à -1 ou tu limites Vout à +4,58V
    Mais Vout, c'est la sortie de ton machin à effet Hall? si l'excursion est de 2,5V+- 2,5V, tu le rentres directement dans AN2 du PIC?
    invite3c35244f
    Exactement, mon Vout est la sortie de mon capteur et cette tension varie entre 0,625 et 4,375 pour un courant de -300 à +300A, et Vref =2,5V (pour I=0)et générer par le capteur(LEM HTFS 200).Donc pour augmenter l'amplitude des variations avec le montage inverseur de gain -1,15(je sais ce n'est pas beaucoup...)et j'ai donc une variation de 4,65V à 0,34V à l'entrée de mon PIC..voila le principe..
    invitee05a3fcc
    Donc tu n'as que +0,34V au minimum sur AN2. Donc ça marche.
    invite3c35244f
    En fait quand je le test, je suis allé trop haut en tension..j'aurai du m'arreter à 4,375...
    invite3c35244f
    mais à cette valeur la, j'ai un gain de -1... pour Vout = 4,375V, Vs=0,626V (donc un gain de -1) alors que je devrai avoir 0,34V(avec un gain de -1,15).La je ne comprend pas
    invitee05a3fcc
    Ca devrait marcher.
    Fait un essais en passant la 10K à 100K et la 11,5K à 115K
    invite3c35244f
    Et pourquoi lorsque mon Vout est quasi égale à mon Vref, j'ai un gain énorme...
    invitee05a3fcc
    Pas possible. Si Vref=Vout , on a AN1=Vout
    Tu fais tes mesures avec quoi?
    invite3c35244f
    Je mesure avec un multimetre, ce résultat cest par calcul...mai jessayerai demain de faire Vref=Vout et de visuliser la sortie..
    Bonne soirée et encore merci
    Nicolas
    invite74b5b8f7
    Salut à tous les deux,
    Est ce que par hasard, jord1n tu ne serais pas encore sur ton capteur de tempérarure et que tu chercherais à amplifier son signal?
    Parce que si c´est le cas, tu ne devrais pas plutot soustraire Vref à Vout plutot que le contraire?!
    Parsque (si c´est bien le conditionnement de ton LM335 que tu cherches à faire), tu auras une tension qui diminueras pour une température qui augmentera...
    Sinon, bah rien d´autre à dire que DAUDET, tu es entre de bonne mains je pense...
    invite74b5b8f7
    OK, le temps que j´écrive ca il y a eu 5 ou 6 messages où je comprend que finalement mon intervention était complétement inutile(bon je sais j´ai mis une heure à l´écrire mais je faisait autre chose en même temps)!!!
    invite3c35244f
    Bon c'est bon,
    j'ai changer les résistances, j'ai donc maintenant 100K et 115K, et la c'est parfait, je n'ai plus aucun probleme, pour une tension vout allant de 0,625 à 4,375, j'ai bien un gain en sortie de -1,15, et lorsque Vout = Vref, Vs=Vout.
    Donc tout est bien qui fini bien!!
    Merci pour votre aide précieuse
    invited6e31b63
    bj a tous le monde jaimerai savoire cm tester une lm324 care elle a cramer je croi enfette jai recuperai un jeu de lumiere lazer et quan je le branche la piece lm 324 rougi et fume dc jaimerai savoire ques que je pourai faire merci davance a vous tous
    invitee05a3fcc
    Ben tu ne joues plus avec ton jeu de lumière laser
  1. Problème alimentation LM324
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 15h54
  2. [Brun] Problème règlage canal TF1 sur TV Sony KV-M1450B
    Par invite30002321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 16h50
  3. Problème de réglage de chaînes sur TV Sony
    Par invite1f3ecb87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 14h05
  4. Problème de reglage sur télescope Orion XT12
    Par invite08b4edac dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/11/2006, 06h31
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/03/2005, 19h23
