Multisim CNY70/LM741
    invite194e8275
    Je suis entrain de réaliser une voiture capable de suivre une ligne noire au sol à l'aide d'un capteur CNY70 (Datasheets joins) et un AOP LM741 en mode comparateur inverseur dont la sortie est branchée a un automate. Je souhaite avant d'effectuer les branchement de faire des simulations. Pour sa j'utilise Multisim version étudiant.
    Je voudrais savoir si l'OPTOCOUPLER MCT6 de Multisim a les même propriétés que mon CNY70. En effet j'ai réalisé un montage de simulation mais je n'ai pas le résultat attendue je vous met le screen.
    Merci de votre aide
    invite87be5ae9
    Re : Multisim CNY70/LM741
    Pour un problème aussi simple, pourquoi ne pas faire des essais directement sur une plaque à essai ?
    A mon avis, ce n'est que comme ça que tu arriveras à déterminer les bonnes valeurs de tes composants, surtout si ton CNY70 n'existe pas dans ton logiciel de simulation...
    Je crois également qu'un lm741 n'est pas le choix approprié pour cette utilisation. Perso, j'ai obtenu de meilleurs résultats avec un lm258 ou lm358.
    Bonne continuation.
    invite194e8275
    Heu j'ai le choix entre 4 référence LM741, LM324, TL081 et TL084. Me faudrait aussi des testes concluant sur Simulateur pour ma présentation .
    invite194e8275
    J'ai fait quelques test pour voir d'où viens l'erreur, vous pouvez me dire où je me suis trompé parce que j'ai 600V en sortie
    invitee86643f9
    Remarque: les masses ne sont pas communes.
    invite194e8275
    J'ai modifié sa mais c'est toujours pas bon.
    Merci de votre aide =)
    invitee86643f9
    alimente le 741 par une alim. symétrique (2 bat en série: + 12v...0v ...-12v ) pour voir
    invite194e8275
    Citation Envoyé par maxitec Voir le message
    Je vais essayer mais j'ai besoin que la sortie prenne 0 ou 12V.
    EDIT : j'ai tester un LM324 et la le résultat est bien meilleur, j'ai du 13V c'est presque sa ^^'
    invitee86643f9
    le 741 ne peux pas te donner un 0v "pur" (1volt environ).
    opte pour un lm324 ou un vrai comparateur.
    PS: la simulation de ton schéma (Message #6) doit fonctinner su multisim.
    invite194e8275
    Je me suis procurer un LM324N, je fais les test et je te tiens au courant Par contre la réference de Multisim il n'y a que le LM324AJ, sa revient au même ?
    invitee86643f9
    Pour la simulation aucune importance..
    3 ampli op resteront sans rien faire.. Dommage
    invite194e8275
    Ben enfaite non vu que j'ai trois capteurs donc 3 ampli op donc un seul servira a rien
    Voila j'ai fait le schéma je me retrouve avec S= 16V, Vref=6V brancé a e-, Ve= 2/3*12=8V . Donc Vref<Ve ce qui devrait donner 12V en sortie . Reprend moi si il y a une erreur car je suis pas sur sur.
    PS: T'es d'où au maroc ? Moi originaire de Casablanca mais je vis en France
    invitee86643f9
    16 volt n'est pas normal .. revois les options de ton simulateur ou télécharge un autre ..
    PS: moi je suis originaire de Rabat et je vis au Maroc..
    invite194e8275
    OK ^^'
    Un amis va me prêter Proteus on verra ce que sa donne
  1. Montage inverseur LM741
    Par invited9334268 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/10/2007, 07h19
  2. [PPE] montage avec cny70
    Par invite87f3c42a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/05/2007, 12h50
  3. j'ai besoin d'aide à propos du LM741
    Par invite8ff5d32d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2007, 19h39
  4. gain ampli LM741
    Par invite90ee81d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2006, 17h51
  5. Cny70
    Par invite3ea8c365 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2005, 12h30
