Capteurs Infrarouges SHARP GP2Y3A002K0F
    invitef6c18adf
    Bonjour à tous?
    Je suis bloqué sur un problème depuis quelques semaines, si quelqu'un pourrait m'éclairer la situation, au fait c'est que je doit réaliser un travail sur des capteurs infrarouges de SHARP de type GP2Y3A002K0F , je voudrait savoir comment ils fonctionnement et comment je pourrait les implémenter sur une carte électronique pour pouvoir les utililiser?
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    Re : Capteurs Infrarouges SHARP GP2Y3A002K0F
    Tu regardes la spécification du produit et tu as tout qui est expliqué InSide!
    C'est ça? http://www.datasheetcatalog.com/data...GP2Y0A02.shtml
    invitef6c18adf
    Re: Capteurs Infrarouges SHARP GP2Y3A002K0F
    Je te remerci pour tes informations mais le problème c'est que je doit trouver un circuit d'interfaçage car mon travail consiste à utiliser ces capteurs pour la détection des automobiles dans les péages d'autoroute. Au fait ces capteurs doivent me donner une vue en trois dimensions d'une automobile.
    C'est je sait pas comment faire
    invitee05a3fcc
    Re : Re: Capteurs Infrarouges SHARP GP2Y3A002K0F
    Tu alimentes en 5V le circuit et tu as une tension de sortie "image" de la distance. Que veux tu de plus comme information? Que l'on fasse le schéma à ta place? Alors qu'on sait même pas ce que c'est ta "carte électronique"! Analogique? numérique? Quoi qu'y a comme entrée?
    invitef6c18adf
    J'ai pas demander qu'on face le schéma à ma place
    Au fait Les capteurs vont être alimenté en 5V, le truc c'est que je doit mesurer les 5 leds les unes à la suite des autres pour ainsi connaitre leurs tension de sortie. A l'entreé de mes capteurs j'ai un bouton poussoir qui permet de selectionner chacune des leds.
    Le truc que je cherche c'est jutement un exemple de schéma électronique qui permet d'utiliser ces capteurs pour une application dans l'automobile
    Merci à toi
    invitee86643f9
    tu peux commencer par indiquer quelles sont les fonctions attendues du montage.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par electronik0202 Voir le message
    Donc la spec que j'ai trouvée n'est pas celle de ton SHARP. Donc tu donnes ton schéma et la spécification de ton capteur, comme ça on ne cause pas dans le vide.
    invitef6c18adf
    Au fait les fonctions attendues du montage sont:
    Connaitre le fonctionnement des capteurs infrarouges Sharp
    Comment obtenir une image en trois dimensions d'un objet à partir de ces capteurs ?
    A quel montage parralèle faut-il raccorder ces capteurs pour qu'ils fonctionnent?
    le document est à cette adresse:
    http://no.farnell.com/jsp/bespoke/be...wk12/sharp.jsp
    Ma sortie du montage doit etre de type analogique
    invitef6c18adf
    la datasheet de mon capteur est à l'adresse suivante:
    http://sharp-world.com/products/devi...2y3a002k_e.pdf
    la doc en francais que j'ai trouvé:
    invitee05a3fcc
    Je ne pige pas l'intérêt de la commande d'une diode parmi 5. J'ai l'impression que ça change l'angle de mesure. Donc
    1/ faut commander une diode parmi 5 par des sorties de ton µP
    2/ Lancer le démarrage de ta mesure par une sortie de ton µP
    3/ relier la sortie analogique à un convertisseur ADC
    Quand à l'intérêt et au fonctionnement du produit.... Je crois qu'il va falloir que tu fasses quelques recherches sur le WEB
    invitef6c18adf
    Merci beaucoup pour toutes ses infos
    invitee05a3fcc
    Pas évident la doc sur ton produit! regarde ça :
    http://www.zonerocket.com/New-5beam-...icle690--2.htm
    invitef6c18adf
    Smile Re : Capteurs Infrarouges SHARP GP2Y3A002K0F
    Merci pour l'infos Au fait c'est vrai que j'ai du mal à trouver de la doc sur ces capteurs précisement
    la doc n'est que en anglais
    Si tu pourrait m'envoyer les liens des sites qui parle de ces capteurs
    Je te serait reconnaissant
    Merci à toi
    invitef6c18adf
    Des liens en vrac que tu trouve ca serait excellent Merci
    invitee05a3fcc
    Ben, on trouve pas grand chose ....ça à l'air d'être une bestiole exotique ou trop récente !
  1. Capteurs infrarouges et Boucles inductives
    Par invite94f31705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 17h00
  2. Au sujet de l'absorption des infrarouges
    Par inviteced6e28a dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2008, 18h30
  3. Ou trouver des diodes infrarouges
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 12h44
  4. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 11h29
  5. Ultrason vs Infrarouges vs Autres
    Par invite6cd67d9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2003, 03h16
