diviser la tension desortie d'ne batterie 24v
    invite6524f63e
    j'ai un problème
    je souhaite capter les variations de tension d'une batterie qui varie de 0-28v pour 70A mais mon capteur ne peu admettre que les tension de 0-10v et des courants de 4-20ma. j'ai donc décidé de diviser la tension de sortie de par trois. puis-je utiliser les resistances? si oui comment les dimensionner pour ne pas avoir plus de 20ma dans mon capteur?
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : diviser la tension desortie d'ne batterie 24v
    Tu mélanges allègrement deux caractéristiques de ton capteur
    1/ La gamme de mesure en entrée 0-10V
    2/ la transmission des informations au format 4-20mA
    Tu as la spécification de ton capteur ?
  1. diviser une tension par 2 tout en gardant le même courant?
    Par inviteb7dc60f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 07h35
  2. Diviser une tension tout en concervant un courant
    Par invite01d6ba4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 16h56
  3. Elevateur de tension 12V - 24V
    Par invite7d759ecf dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 08h48
  4. Diviser une tension en deux ...
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 21h35
  5. abaisseur de tension 24V/18V
    Par invitef3a690e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 09h07
