besoin d'aide sur un DM d'electronique SVP
    invitef47bb243
    je suis en BEP électronique et je suis actuellement en épreuve EP1 (épreuve qui dur 10semaine) pendant les vacance un professeur nous a donné un dm a faire, j'ai répondu a toute les question mais je bloque sur la dernière
    donc voila se que j'ai
    c'est une fonction du system qui permet de transformer une tension alternative de 12v en une tension continue de 9V et 5V (sa fonctionne aussi avec une tension continu en entré mais tous cela ne servirais pas a grand chose ^^)
    donc la question est simple, quel est le rôle de chaque composants si ont par du fait qu'en entré ont a une tension 12V alternative
    je pense avoir trouver pour
    C5: il sert comme filtre anti-parasite
    RB1: c'est un pont de diode, il permet de transformer une tension alternative en tension redressé
    D2 et D3: elle servent a protéger le régulateur des surcharge de sortie (vraiment pas sur pour celle la)
    pour le reste je ne voit vraiment pas, je comprend le le fonctionnement de cette fonction mais pas le rôle des composants
    je sais que sa fait beaucoup de composant (15si j'ai bien compter) mais si quelqu'un pourrait m'en dire déjà 1 ou 2 sa serait vraiment sympa
    ps: si sa intéresse quelqu'un le system complet est un contrôleur d'accès ELA ct 1000+L dont voici le dossier
    http://www3.ac-nancy-metz.fr/electro...sier_eleve.pdf
    Pour la longévité de l'image, et pour éviter les pubs et virus associés, il est souhaitable de placer les images sur le serveur. C'est fait, à présent.
    Dernière modification par gienas ; 24/02/2008 à 21h24. Motif: Image rapatriée sur le serveur
    Jack
    Re : besoin d'aide sur un DM d'electronique SVP
    Il faudrait les valeurs des composants pour interpréter correctement
    C'est bien vague. Quels parasites?
    V1: VDR: protection contre les surtension. Sa résistance varie en fonction de la tension
    D1?
    C1 :filtrage, tu aurais du y penser en regardant ton cours sur le redressement filtrage.
    C2 : stabilité du régulateur. C'est généralement indiqué dans la doc.
    IC3 et IC4 : il ne faut pas exagérer. Ne me dis pas que tu ne sais pas ce que c'est.
    C3 et C4 : "réservoir" d'énergie, filtrage.
    L1 : lissage du courant pour limiter les surintensités.
    invitec8bebdbb
    Thumbs up Re : besoin d'aide sur un DM d'electronique SVP
    chui en BEP electro dan le sud et normalement t profs ont du te donner des feuilles sur les alim. mais fo avoué ke c pa facil.donk si g + dan les jour ki arive je tenvoi le tou.++
    Jack
    Une petite relecture de la charte s'impose
    2. Respectez les lecteurs du forum, n'écrivez pas vos messages en style SMS ou phonétique. Utilisez la fonction "prévisualisation" pour vous relire et limiter les fautes d'orthographe.
  1. besoin d'aide sur alim à découpage svp
    Par invite17e62166 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 09h29
  2. tpe sur la décompostion...besoin d'aide..svp
    Par invitef03245d7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/12/2007, 20h37
  3. besoin d'aide sur les suites svp(1ereS)
    Par invitea35d3a6c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/01/2007, 20h57
  4. question d'electronique diverses besoin d'aide svp
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 18h42
  5. Exercice sur les suites : Ts , besoin d'aide svp
    Par invite4252db6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2004, 18h39
