question d'electronique diverses besoin d'aide svp
    invite1a90427b
    Question question d'electronique diverses besoin d'aide svp
    bonjour à tous!!
    je suis débutant dans l'electronique et je suis confronté à divers problemes....
    jai plusieurs questions auxquelles je narrive point à répondre peut etre que vous pourriez maider.
    je vous remercie d'avance
    1)pour un condensateur de filtrage
    si sa capacité augmente quesqu'il se passe pour le taux dondulation?
    si sa capacité diminue?
    Si le courant de l'alimentation augmente que se passe til pour le taux d'ondulation?
    2)quels sont les parametres importants à prendre en compte pour verifier qu'un regulateur de tension est bien choisi/ un condensateur est bien choisi?/un resistor est bien choisi?
    3)quels sont les caracteristiques qui permettent de définir les performances d'une alimentation?(charge maximal)
    Un grand merci pour votre aide...
    gcortex
    Re : question d'electronique diverses besoin d'aide svp
    plus le condensateur est gros, et plus le courant est faible,
    moins il y a d'ondulation (Idt=CdU)
    Le régulateur se choisi en fonction de la tension de sortie, du courant max etc
    C=Idt/dU ex: 1Ax10ms/2V=4700µF
    invite1a90427b
    Question Re : question d'electronique diverses besoin d'aide svp
    ok merci bien pour ton aide
    et pour la question 3? et
    comment choisit on un condensateur?un resistor ??
    un grand merci
    gcortex
    La charge maximale dépend de la puissance du transfo
    P=U²/Rcharge
    Gérard
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    P=U²/Rcharge
    Ce n'est aps tout à fait juste,
    puissance transfo = puissance charge + pertes dans le régulateur.
    Gérard.
    invite5637435c
    Oui, Gérard à raison, la puissance du transfo est largement dépendante du type de redressement et du type de filtrage.
    D'ailleurs il me semble bien avoir fait quelques feuilles sur le sujet, non(?!), dans le projet alim du sous forum...
    Tu y trouveras aussi le rôle du condo de filtrage et comment il se calcule.
    gcortex
    Autant pour moi !
    invite1a90427b
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    je nais pas trouvé la section oû tu as déja traiter cette partie
    puis avoir un lien svp??
    invite4ce7f495
    - Plus la capacité augmente plus le taux d'ond est faible.
    - Plus la consommation augmente plus le taux d'ond augmente.
    Le régulateur est choisi en fct de:
    -La valeur de tension de sortie qu'on veut avoir.
    - Le courant max qu'on doit fournir.
    - La puissance qu'il peut dissiper (il faut que la différence entre la tension d'entrée et de sorties ne soit pas trés grandes car toutes cette différence sera évacuée sous forme de chaleur, toutefois il faut tjr garder un certain ecart minimal entre ces deux tensions).
    - Les protections dont il dispose (court circuit, surcharge,ect.)
    des critères plus "pointues" peuvent être donnés.
    Pour une résistance, ça dépend de ton application mais en général il faut:
    - avoir la bonne valeur de résistance.
    - s'assurer que la puissance dissipée par cette résistance ne dépasse pas la limite qu'elle peut supporter (P=R*I[2]).
    - avoir une précision sur la résistance afin de remplir correctement sa fonction dans le montage (précision...).
    Pour un condo
    - La valeur qu'il te faut suivant ton application.
    - La tension max qu'il doit supporter (pour ne pas claquer).
    - La fréquence dans laquelle il doit travaillé (pour choix de la technologie du condo: céramique...).
    - courant de fuite (pour certaines applications)
    Voilà voilà, Salut!!!
    invite5637435c
    Citation Envoyé par traxxa Voir le message
    C'est ici:
    http://forums.futura-sciences.com/thread68386-7.html
    invite1a90427b
    ok merci
    une derniere petite question
    lorsque le courant de lcharge de l'alimentation diminue que se passe til pour le taux dondulation?
  1. besoin d'aide svp
    Par invitebca57eca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/02/2007, 10h06
  2. Besoin d'aide svp
    Par invite0bdd7c4a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/05/2006, 22h09
  3. besoin d'aide svp
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/04/2006, 09h25
  4. svp besoin d'aide
    Par invite0f2ad81c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2005, 23h55
  5. pH : besoin d'aide rapide svp svp svp ;)
    Par inviteed5b4ad2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2005, 11h36
