Aide pour micro-électronique (educatel)
    invite20d54637
    Exclamation Aide pour micro-électronique (educatel)
    Bonjour à tous et merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
    Voilà je sui en formation de technicien en maintenance informatique et en ce moment je galère sec.
    J'aimerais trouver des personnes qui font ou ont fait cette formation pour une entre-aide.
    Pour ma part mon problème est le devoir sur les transistors bipolaires.
    On a un transistor 2 N 1711 qui doit etre utilisé au maximum de ces capacités et monté sur un dissipateur proposé dans le cours (de masse égale à 0,5 Kg/m)
    Les donnés sont: Ic = 500 mA ; U2 = 24 V ; Ta = 25°C
    Question: Indiquer U1 moyen maxi?
    Pour moi il faut se référé au tableau proposé et donc ma réponse es : U1 = 32 V
    Jusque là pas de problème...
    Mais voilà la ça se complique vraiment (en tout cas pour moi !!!)
    On me demande Tc Tj Tk
    et RthJA RthJC RthKA RthCK
    Le pire c'est qu'il faut commenter les calculs...
    Et là je nage dans les eaux profonde du pacifique et sans bouteille d'oxygène en plus !!!!
    Je remercie tous ceux qui pourront m'aider....
    Jack
    Re : Aide pour micro-électronique (educatel)
    Donc, on doit deviner :
    le schéma
    le type de dissipateur thermique
    Ce que représente U1
    Ce qu'il y a dans ton tableau
    etc.
    Tu es vraiment sur de vouloir de l'aide?
    invite3a1051d7
    je pense que cet exercice fait suite à un cours dont c'est l'application et que la resolution de l'exercice passe par une bonne compréhension du cours.
    Si tu veux de l'aide il serait plus simple de poser des questions precises sur ce qui te bloque.
    tu peux aussi chercher un cours sur les transistor avec l'aide de google .
    ton objectif (a mon avis ) c'est de comprendre pas de resoudre seulement l'exercice .
    Alain
    invite20d54637
    Désolé pour le manque d'information et merci pour l'interêt.
    Voilà les caractéristique du transistor et celle du dissipateur.
    Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider
    invite20d54637
    Bonjour Alain,
    Je comprend le principe des transistor bipolaire mais ce qui me pose problème ce sont les calculs.
    J'ai (évidemment) essayé de les faires mais je bloque tioujours et je ne sais pas trop où commencer mes calculs.
    Un petit coup de main ne serait pas de refus.
    Jack
    Je ne peux pas t'aider tant que je n'aurai pas toutes les données du problème.
    Le minimum serait un schéma. Je ne sais toujours pas à quoi correspond U2 et U1.
    Quant au dissipateur, on donne sa résistance thermique au mètre. Que doit-on prendre pour L dans ton cas.
    Bref, as-tu des questions précises à partir de données précises?
    invite20d54637
    Voila un petit schéma qui donne U1 et U2.
    Pour ce qui est du reste je n'ai pas d'autres données.
    Je dirai que Tj = 200°C (en me référent au tableau) et que RthJA = 219°C/W max.
    Je n'ai pas plus de données.
    J'avoue que plus je me panche sur la question, plus j'ai de mal....
    Jack
    Ahhhhhh! On peut avancer.
    Tout d'abord, il faut que tu commences par calculer la puissance dissipée dans le transistor. Celle-ci est pour la plus grande part égale au produit de la tension entre émetteur et collecteur par le courant Ic qui traverse le transistor (on néglige donc la puissance due à la commande du transistor).
    P = Vce.Ic.
    Pour le reste, je te conseille une lecture attentive de cet excellent article avant de passer à la suite.
    http://kudelsko.free.fr/articles/radiateurs2.htm
    invite20d54637
    Merci beaucoup Jack, l'article est très bien fait et m'aide pas mal.
    Maintenant, fort de l'aide que tu m'as apportée je devrai pouvoir y arriver.
    Jack
    Tu nous montreras tes résultats, qu'on puisse te confirmer.
    Bons calculs
    invite0f01674e
    Salut, moi aussi je galere en micro éléctronique, il faut dire que le cours d'éducatel est vraiment mal foutu. De plus, je vois pas ce qu'il apporte de plus a la formation, un cours sur les nouveauté Vista aurait été plus utils...
    Je suis d'accord pour une entraide, perso, je patauge dans la semoule completement... Tu peux me contactez sur mon email:
    Je rappelle que les emails sont inerdit par la charte.
    Passez par les mp pour cela
    Dernière modification par Jack ; 24/10/2008 à 17h50.
    invite1394c247
    Bonjour je réouvre ce post car je suis actuellement sur ce même exercice est pour le moment j'ai trouver quelques résultat et j'aimerai avoir votre avie sur les résultat pour savoir si je ne fais pas fausse route .
    Donc pour le moment j'ai chercher la puissance dissipée grâce au Calcul
    Rthja= (Tj-Ta)/PT qui me donne Pt=0.799 W
    Ensuite je Cherche U1 avec Pt= (U1-U2)Ic qui me donne U1= 25.5 V
    voilà en espèrent être sur la bonne voie
    Jack
    Utiliser Rthja ne sert à rien puisque le transistor est monté avec un dissipateur thermique. Et comme on ne connait toujours pas la résistance thermique du dissipateur ...
    Le calcul que tu viens de faire ne sert à rien, si ce n'est démontrer que le transistor peut dissiper 0,8W maxi à 25°C, ce qui est écrit dans les "absolute maximum ratings" de la doc présente plus haut dans cette discussion.
    Dernière modification par Jack ; 14/08/2014 à 15h14.
  1. Aide pour NUL en électronique !
    Par invitec179015e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/04/2007, 14h10
  2. aide pour un comutateur electronique
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2007, 21h54
  3. aide pour montage electronique
    Par invitea2fc52f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/09/2006, 22h38
  4. aide pour un montage electronique
    Par invite86e8bebf dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2006, 17h13
  5. Aide pour trafiquer un pied de micro pour un spectacle
    Par invitec87d8989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2006, 10h33
