Transformateur alternatif 30Volt,400Ma,12W
    invite65a1b815
    Question Transformateur alternatif 30Volt,400Ma,12W
    bonjour, je possède un transformateur 220Volt/30Volt continu , 400Ma , 12Watt
    et j aimerais le transformer en 12Volt pour alimenter un amplificateur de voiture ( 400Watt max) pour le moment je tourne avec un transformateur 12 volt 0.135 Ampére mais cela ne suffit pas... comment je pourais diminuer la tension du transformateur 30Volt?
    invitee05a3fcc
    Re : Transformateur alternatif 30Volt,400Ma,12W
    Pour un ampli Boum Boum de 400W ....il faut 40 à 50A en 12V DC. Donc tu achétes une alimentation Ad Hoc
    invite65a1b815
    et il y en as pour combien? car sinon j ai pensé mettre un condensateur de voiture que l on utilise pour eviter de tirer trop sur les batteries de 1Farad mais je ne sais pas si sa va marcher
    invitee05a3fcc
    invitea3c675f3
    Bonjour Daudet, et la foule de tes admiratrices,
    Moins cher que des alim 30A 12V à 140 Euros, n’est-il pas possible de monter en série trois alims récupérées 5V d’ordinateur?
    invitee05a3fcc
    1/ faudrait mettre des diodes "anti-alimentation-inverse" si les trois alimentations ne sont pas mises en marche au même instant
    2/ faut isoler les 3 boitiers d'alimentations
    3/ Une alimentation de PC ne marche bien que si il y a un minimum de charge (peut-être pas un problème)
    4/ Une alimentation de PC ne sait pas fournir un appel de courant de 5% à 80% en quelques millisecondes
    Mais pour faire du Boum Boum ....pourquoi pas?
    invitea3c675f3
    Un petite planche de bois pour fixer les trois alims en les isolant, un détecteur (zener 11V) contrôlant un xtor qui attaque un relais de voiture en envoie le jus aux trois alims en série.
    $5 par alim, $0.5 pour la zener, la résistance de base et le 2N2222, $1 pour le relais, $2 pour la 30Ω 10W en charge. Total moins de $20!
    Y restera même ses sous pour le Sonotone®!
    invite65a1b815
    bonjour.ou pourrais je trouver ses divers composant ( appart les alimentation )
    il y aurais t il un schéma?
    ps: je possède déjà l'amplificateur de 400Watt Max
    mais...........120WAtt rms sous 4ohm
    le sub : Focal 33v1 800Watt XD
    400Rms
    l'entré audio de l emplifitaceur et branché a mon PC XD
    invite550325a4
    Alimenter un amplificateur 400w avec une alimentation 12w
    Pourquoi ?
    Si vraiment tu veux alimenter un ampli de voiture(12V, 400W, 33A) avec le secteur(230V) en pouvant utilisé l'ampli à pleine puissance, le mieux est une alimentation à découpage.
    Avec le classique "transformateur redresseur lissage", Ton alimentation va étre trés volumineuse est lourde. De plus, le rendement n'est pas optimum (important avec se genre de puissance).
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. Je charge ma batterie de scooter avec un transfomateur de 12V - 400MA
    Par invite7ec1a0c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 17h45
  3. RC en alternatif ?
    Dernier message: 21/02/2008, 12h37
  4. Alternatif ou continu ?
    Par invite4c721b20 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/01/2006, 10h02
  5. Adaptateurs 12V 500ma ou 400ma
    Par invite74c407e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2004, 23h03
