exercice Etats diodes & transistor dans un schéma
    invite2511c067
    Bonjour, j'ai un schéma avec un tableau à compléter, mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre, j'aimerais que vous m'aidiez à remplir ce tableau en m'expliquant EVIDEMMENT !!!
    Le tableau et le schéma sont joins.
    gcortex
    Re : exercice Etats diodes & transistor dans un schéma
    si une entrée est à 0V, le npn est bloqué
    invite7236d4cb
    En ne mettant aucun signal si les diodes, tu a un 0 en sortie.
    C'est de la logique tu as l'explication d'une porte logique de type NOR ou si tu veux un OU inverse. Lorsque tu met un 1 en entrée c'est a dire sur tes diodes tu as un 0 sur la base du transistor , ce qui donne un 1 en sortie.
    Jack
    Citation Envoyé par papa07 Voir le message
    Bof, bof.
    C'est l'inverse. En mettant un 1 sur les 2 entrées, les diodes sont bloquées, donc le NPN peut avoir un courant de base de manière à le saturer. La sortie est alors à 0.
    Si on met un 0 sur une des entrées, la diode correspondante conduit et le Vbe du NPN doit être tel que le transistor est bloqué (quoique je trouve le schéma un peu moyen au niveau du blocage du NPN. Avec une diode en série avec la base, ce serait plus sur).
    C'est donc une porte NAND.
    invite74b5b8f7
    Exactement, si tu veux te rassurer:
    http://premiumwanadoo.com/daniel.rob..._Digit_2S.html
    Les diodes forment donc un "ET", et le NPN un "NON" donc le tout est un "NAND".
    invitee86643f9
    Etats de D1 et D2: Bloquée ou passante
    Etats du transistor: bloqué ou saturé.
    invite7236d4cb
    Milles excuses, vous avez tout a fait raison.
    invite2511c067
    Bonjour, merci pour vos réponses, je vais regarder ça de plus près et essayé de remplir ce tableau
    Mais est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment on sait si une diode est bloquée ou passante et pareil pour un transistor ???
    Gérard
    Citation Envoyé par pierc-one Voir le message
    Une diode est passante si la tension sur l'anode est > à la tension sur la cathode.
    Pour un NPN (ton cas) : il sera passant si la tension sur la base est > à la tension d'émetteur d'environ 0,6V (VBE).
    Dans ce cas il circule un courant de base (qui doit être limité par une résistance).
    invite2511c067
    J'ai donc conclu grâce à votre aide que:
    => Lorsque S1 est à 0V et S2 à 10V les 2 diodes sont passantes et le transistor est bloqué
    => Meme chose pour le cas inverse ou S1 est à 10v et S2 à 0V
    => Lorsque S1 et S2 sont à 10V les diodes sont bloquées et le transistor est saturé.
    Par contre, je ne sais pas pour le cas où les deux entrées sont à 0V
    Je ne sais pas non plus quelles sont les valeurs de Vi et VS dans chaque cas
    Merci de m'apporter une réponse
    invite2511c067
    J'ai peut-etre trouvé pour la sortie VS :
    Elle est à 1 dans les 3 premiers cas et à 0 pour le dernier où les deux entrées sont à 10v, est-ce ça ???
    invite7236d4cb
    Merci de m'apporter une réponse[/QUOTE]
    Voila
    Vi a 0.7v
    VS=10v
    invite7236d4cb
    [QUOTE=pierc-one;1576561]J'ai donc conclu grâce à votre aide que:
    Non quand tu mes +10v sur une cathode de la diode elle est bloquée.
    Jack
    Non, les 2 diodes ne sont pas passantes, juste D1
    Le transistor peut être saturé en tout cas
    Qu'il y ait 1 ou 2 entrées à 0 ne change rien. c'est celle qui conduit qui fixe le potentiel VI.
    invite7236d4cb
    Bonjour ,
    Voici ton tableau.
    invite2511c067
    Bonsoir, merci de vos réponse, j'ai enfin compris !!
    J'ai une nouvelle question qui n'a pas de rapport, à quoi sert un pont de Wheastsone ???
    Merci de me répondre
    Jack
    Ouvre plutôt un nouveau sujet.
  1. questions exercice transistor
    Par invitea473f14e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2007, 20h06
  2. Transistor avec 2 PNP - schéma
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 19h49
  3. Schéma transistor (NPN et PNP) en commutation
    Dernier message: 03/10/2007, 17h38
  4. schéma équivalent d'un transistor
    Par invite29649cb7 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2006, 18h02
  5. Cherche schéma TV SHARP+ équivalence transistor
    Par invite2838023a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2005, 04h27
