isolation galvanique
    invite7cd01ac2
    je commande un moteur isolé galvaniquement par des optocoupleur entre la commande et la puissance. j'aimeré surveiller la consommation de mon courant afin de l'arreter si le moteur force trop.
    Est-il possible de relever le courant de mon moteur en étant isolé galvaniquement.
    merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : isolation galvanique
    C'est un moteur à essence? Diesel? 230V AC? 12V DC? 100 CV?
    mat64
    A première vue je dirais que tu dois prendre une mesure coté puissance et envoyer le résultat coté commande en respectant ton isolation. Mais comme l'insinue DAUDET78 on manque cruellement d'infos pour faire une réponse sensée...
    invite7cd01ac2
    Bonjour, merci d'avoir répondu
    et désolé d'avoir donné si peu d'info
    c'est un moteur pas à pas 12VDC isolé de la commande
    En fait aprés des recherches j'ai pensé à utiliser la partie linéaire d'un optocoupleur ?
    Est ce un bonne idée?
    Est ce possible?
    Avez vous des exemples ou d'autre idée?
    merci d'avance
    Antoane
    Responsable technique
    si tu n'as qu'une alimentation, il serait plus simple (et moins cher ) d'utiliser un transistor.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par parain Voir le message
    Non, c'est variable dans le temps, fonction de la température ....
    Normalement, le controle du courant agit sur le circuit de commande de puissance qui pilote le moteur pas à pas. Et c'est celui-ci qui est isolé galvaniquement de la commande (mais on est alors en tout ou rien).
    Un p'tit schéma de ton bouzin?
    Antoane
    En plus, un optocoupleur ne peut généralement pas fournir de fort courant (si ?), il faudrat donc surement se servir de la sortie de l'opto. pour comander un transistor.
    invite7cd01ac2
    donc j'en conclu qu'avec un optocoupleur je ne pourrait pas le faire,
    J'ai 2 alimentations une de 5v pour la commande et 12V pour la puissance
    mon but est simple, je veut simplement surveiller mon moteur afin qu'il ne grille pas si il bloque sur quelque chose.
    il y des optocoupleur analogique mais qui coute cher:
    http://www.farnell.com/datasheets/57671.pdf
    Avant de me lancer dans l'achat je veux voir toutes les solutions qui s'offre à moi.
    invitee05a3fcc
    deuxième demande
    invite7cd01ac2
    "A première vue je dirais que tu dois prendre une mesure coté puissance et envoyer le résultat coté commande en respectant ton isolation. Mais comme l'insinue DAUDET78 on manque cruellement d'infos pour faire une réponse sensée..."
    C'est exactment ca quue je veux faire, je veux recupere l'info par la masse parce qu'elle commune à tous mes poles(moteur pas à pas 4 poles).
    invite7cd01ac2
    à vrai dire je ne sais pas comemnt joindre un schémas
    invitee05a3fcc
    bouton BLEU en bas à gauche "repondre"
    "gérer les pièces jointes"
    "Parcourir"
    "Uploader"
    "fermer"
    "envoyer la réponse"
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    invite7cd01ac2
    Merci c bon je joint c pas terrible comme cshémas et je sé pas si ca va vous aider mais ca peut donner une idée,
    TC4405 ce sont de simple mos ke j'ai monté en pont en H
    merci d'avance
    invite7cd01ac2
    j'ai trouver unelin qui parle de la fonction linéaire d'un optocoupleur seulement j'ai l'impression quee le montage supprime l'isolateion de la commande et de la puissance
    qu est ce que vous en penser?
    http://forums.futura-sciences.com/thread89154.html
    invitee05a3fcc
    ton schéma #13
    1/ ton opto crame direct, couic
    2/ ton pas à pas, c'est un unipolaire 4 bobines? si oui, pas besoin de pont "H"
    3/ tu as la référence de ton moteur et un lien WEB ?
    Ton lien #14
    je ne suis pas du tout partisan de l'utilisation analogique
    ton schéma #13
    Daudet tu es ce que l'on nomme un killer , en fait un empêcheur de rêver en rond!
    JR killer notoire
    invitee05a3fcc
    Pour réver, quelques documents sur le L297 :
    http://www.pobot.org/-Drivers-de-moteurs-.html
    invite7cd01ac2
    merci pour ta réponse mais c'est un tout petit moteur pas à pas
    Si je met une résistance bien dimensionner, ca ne pourrait pas marcher?
    et non je n'ai pas de ref sur le moteur pas a pas
    Pour le L297 j'y avais pensé masi je voulais simplifié au maximum le montage. Plus facile de commander des mos que le L297
    merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Il sert à quoi ton moteur pas à pas ? il lui faut du couple? de la vitesse? Il a quoi comme résistance de bobine?
    Si c'est un p'tit moteur, quel est l'intérêt d'une commande isolée galvaniquement?
    mat64
    Ah mais ça change tout : tu n'as pas besoin de communiquer au microcontrôlleur une info analogique alors... juste le dépassement d'un seuil !
    - résistance de mesure sur le 12v "puissance"
    - comparateur
    - résultat passé au pic en "tout ou rien" par un opto
    mat64
    euh...oui, DAUDET78 à peut être raison : tu risque quoi ? éventuellement griller un pic à 1,5 € ? et pour ça tu va dépenser 3-4 € en optocoupleurs et autres ?
    invite7cd01ac2
    le moteur doit tourner dans les 2 sens, il aura plusieurs vitesse. il permet de faire rentrer les balles dans le robot.
    C'est un robot que je creer pour E=M6
    En fait mon alim 12 puissance n'alimente pas que ce moteur pas à pas, il alimente toute la partie puissance, c'est pour cela que je l'isole de la commande.
    Pour ce qui est de la protection, je veut proteger mon moteur d'un courant trop élevé, le comparateur a voir plutot surveiller une tension.
    Mais je vais étudier ton idée
    mat64
    pas de quoi, c'est un peu l'idée sur un forum
    tu utilises un moteur pas à pas pour ça ?
    bon, alors dans ma proposition, c'est bien un courant qu'il s'agit de surveiller, via la tension aux bornes d'une résistance shunt (= résistance de faible valeur en série dans le circuit ou on veut mesurer le courant)
  1. Corrosion galvanique
    Par invite503333d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/05/2007, 14h35
  2. corrosion galvanique ?
    Par invitec7b2dd37 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/01/2007, 17h28
  3. Corrosion galvanique sur aluminium
    Par invitef1f615a7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/01/2007, 08h13
  4. corrosion galvanique
    Par invite8cdd10cb dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/11/2005, 18h43
  5. Potentiel galvanique du Molybdene
    Par invitecfb691b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2005, 15h36
