Demande d'aide pour calcul en C sur un AT89S52
    invite0d90ee21
    Unhappy Demande d'aide pour calcul en C sur un AT89S52
    Tout d'abord, j'utilise un ATMEL AT89S52. J'ai besoin d'aide pour un calcul qui me permettrait d'envoyer le résultat sur un port de l'ATMEL(j'ai pris le port 1). J'ai une variable f et mon calcul est le suivant:
    P1 = f * (255/100); (f est déclarer)
    La variable f varie de 0 à 100 (de 1 en 1) et P1 doit prendre pour valeur 0 à 255.
    Cependant voila, mon problème lorsque je visualise les broches du port P1, je n'obtient pas du tout ce que je souhaite (si f=100 toutes les broches sont à 0).
    Cependant, si je met directement par exemple P1=255 les broches de P1 sont à 1.
    Aidez moi svp, je vous en remerci par avance.
    invite0d90ee21
    Re : Demande d'aide pour calcul en C sur un AT89S52
    Citation Envoyé par cocoy Voir le message
    Cependant voila, mon problème lorsque je visualise le résultat de ce calcul sur les broches du port P1, je n'obtient pas du tout ce que je souhaite (si f=100 toutes les broches sont à 0).
    C'est plus clair peut-être
    Seb.26
    Essaye :
    Code:
    unsigned char P1;
      unsigned short temp;
      temp = f;
      temp *= 255; // temp <<= 8;
      P1 = ((unsigned char)temp/100);
    J'ai ajouté la déclaration de P1 pour être sur que P1 soit bien un byte ...
    Le problème a mon avis, c'est que 255/100 = 2
    sinon, autre solution, combien d'octet en ROM va utiliser le code ci dessus ? ( n'oublie pas le code de la librairie pour le * et le / )
    Pourquoi ne pas te mettre un tableau en ROM avec toutes les valeurs ? et ne plus faire le calcul, mais lire la valeur precalculée ?
    invite0d90ee21
    Déjà merci de m'aider!!!
    Le petit programme que tu a écris servirais à quoi? (je suis nul en programmation)
    J'ai pensé la même chose que toi qu'il comprend (255/100)=2 mais comment faire pour qu'il comprenne 2.55?
    Et comment faire un tableau ROM? C'est difficile?
    Re merci de m'aider
    invite0d90ee21
    J'ai oublier de préciser P1 c'est le port 1 de l'ATMEL donc si je rajoute ton programme sa ne compile pas.
    Seb.26
    D'ailleurs, à mon avis, il comprend 255/100 = 3 ... car 2.55>2.5 ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 06/03/2008 à 16h20.
    Seb.26
    Ok, oups ... alors, vire ma déclaration de P1 ... ... je croyais que c'etait une variable ...
    Seb.26
    PS : c'est important d'aller jusqu'a 255 ? ... 250 te suffit pas ?
    Car si t'es ok pour 250, ça reviens à faire *2.5 ce qui est facile et peu couteux en CPU ...
    X*(250/100) = X*2.5 = X*2 + X/2 = (X<<1) + (X>>1)
    Seb.26
    Zut, j'ai viré un de mes posts en fausse manip ... le voici :
    Bah ... de nada ... mais merci de dire merci ...
    à faire éxactement la même chose que toi : f=P1*(255/100) ...
    Tu peux déjà aussi essayer :
    P1 = ((unsigned char) ( ((unsigned short)f) <<8 ) /100 );
    tu peux pas ... puisque tes valeurs sont des entiers ...
    pas du tout, pour commencer, tu prend excell, tu fais un colonne avec les valeurs de f ( 0 à 100 ), colonne a coté, tu mets "= f * 2.55", tu demande aucun chiffre après la virgule. Tu as donc toutes tes valeurs P1 pour f allant de 0 à 100, tu mets ça dans un fichier, que tu mest en forme pour que ce soit un .h valide avec dedans un unsigned char[101] contenants toutes tes valeurs ... le mot clef rom ( ou const celon ton compilo ) te permet de le mettre dans le programme, ensuite il te reste plus qu'a aller lire la valeur d'indice f dans le tableau ... 0 cycle CPU comparé à une div ... juste 101 octets en ROM utilisés ...
    invite0d90ee21
    Cela ne fonctionne pas , je suis dessus depuis ce matin ça commence à m'agacer.
    J'ai essayé P1 = ((unsigned char) ( ((unsigned short)f) <<8 ) /100 );
    mais aucun résultat sur les broches.
    unsigned char et unsigned short et <<8 servent à quoi?
    Je veux bien allez jusqu'à 250 mais sur le port P1 après il y aura un latch vu qu'il est sur 8 bits.
    invite0d90ee21
    Pour la solution du tableau ROM le début ça va mais après je suis largué
    Jack
    Le problème, c'est que tu fais des opérations sur des entiers, donc 255/100 = 2 (et pas 3 Seb )
    Attention donc à l'ordre des opération:
    P1 = f * (255/100);
    est donc différent de
    P1 = (f * 255)/100;
    Dans ce dernier cas la précision est meilleure. Mais pour cela, il faut que P1 soit sur 16 bits.
    Si ça ne marche pas, tu peux éventuellement passer par une variable intermédiaire:
    int temp;
    temp = (f * 255)/100;
    P1 = temp;
    Seb.26
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Oups ... je me suis un peu emmêlé les pinceaux en effet ...
    invite0d90ee21
    P1 = f * (255/100);
    P1 = (f * 255)/100;
    int temp;
    P1 = temp;
    Merci de m'aider également.
    P1 est sur 8 bits
    J'ai tenter P1 = f * (2.55F); (F pour float biensur) et sa marche en revanche mon programme fait 1Ko de plus cela risque de m'ennuyer par la suite :s
    Je vais tenter la variable intermédiaire....
    Seb.26
    P1 = temp;
    C'est ce que je voulais faire via mon :
    Code:
    P1 = ((unsigned char) ( ((unsigned short)f) *255 ) /100 );
    Jack
    Normal, puisqu'il charge les librairies de calcul en flottant.
    tu n'as pas dit si
    P1 = (f * 255)/100;
    fonctionnait
    Tu peux débugger en pas à pas pour suivre l'évolution des variables?
    Si oui, essaie:
    temp = f * 255;
    puis
    temp /= 100;
    P1 = unsigned char(temp);
    Comme çà, s'il y a un problème, tu sauras sur quelle opération. Tu remettras le tout sur une seule ligne à la fin.
    Jack
    Plutôt
    P1 = (unsigned char)temp;
    Sinon, je pense qu'il y a moyen dans ton compilateur d'extraire le byte de poids fort ou de poids faible d'un int.
    Seb.26
    Si oui, essaie:
    temp = f * 255;
    puis
    temp /= 100;
    Avec temp qui est un unsigned short ...
    le code complet peut être :
    Code:
    unsigned char f;
    f = 5;
      unsigned short temp = f * 255;
      temp /= 100;
    Et sinon
    Code:
    P1 = ((unsigned char) (((unsigned short)f)*255/100) );
    fonctionne aussi ...
    invite0d90ee21
    Merci à vous 2 de m'avoir aidé car sa marche
    Je suis bien content, j'ai utilisé la méthode de Jack (désolé de pas avoir compris tes ligne de programme Seb)
    int temp;
    P1 = temp;
    Je l'avais tenté (il me semble car j'ai tenté trop de truc) mais avec le calcul suivant f * (255/100)
    Encore merci merci, je reviendrais peut-être demander de l'aide, donc si vous voyez un message de cocoy je serais heureux que vous m'aidez encore
    A++
    Seb.26
    Sans faire un union ? ... ça m'interresse aussi ...
    Seb.26
    Désolé de pas m'être fait comprendre ...
    Seb.26
    int temp;
    P1 = temp;
    N'oublie pas de mettre tout ça dans un bloc de code { } pour que temp soit ... temporaire ...
    Jack
    Le problème, c'est que le compilo va optimiser ton 255/100 en le remplaçant par 2.
    Je persiste à dire qu'il faut d'abord effectuer la multiplication avant la division
    Jack
    Ca dépend des compilos. C'est pas standard.
    Seb.26
    Heu ... un compilo qui ferait ça n'optimiserait rien du tout, il ferait des bugs ...
    Tu as déjà eu ce genre de problème avec un compilo ??? ... cela voudrait qu'il ne respecterait pas l'ordre d'exécution des opérateurs ...
    Jack
    Il me semble, qu'à opérateur équivalents, l'évaluation d'une expression est traitée de la droite vers la gauche. Comme il va rencontrer 255/100 et que ces 2 termes sont constant, il ne va évidemment pas générer du code pour faire la division alors que le résultat est connu. Il va donc remplacer le 255/100 par 2.
    Je n'en suis pas sur à 100%. Dès que j'ai un peu de temps, je testerai.
    Seb.26
    Ah, justement je croyais que c'était le contraire ...
    Jack
    Pour * et / tu as raison.
    http://c.developpez.com/cours/bernar...ne/node101.php
    il faudra tout de même faire le test au niveau de l'optimisation du 255/100
  1. demande d'aide calcul
    Par invite29ed0987 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/07/2007, 10h49
  2. Demande d'aide pour lecture de fichiers joints [pour groupe antimalware]
    Par inviteb430a917 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/05/2007, 09h48
  3. Calcul d'Intégrale - Demande d'aide pour sa résolution
    Par inviteaf68483d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/06/2006, 09h03
  4. Demande d'aide pour Mars sur un Skywatcher 130/900
    Par invitea24a23fb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/12/2005, 19h55
  5. Demande d'aide pour achat pour Barlow*3 et occulaires 6mm et 32mm
    Dernier message: 07/12/2005, 19h55
