Réalisation d'une télécommande de chauffage a distance - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite221b40da
    Re : Réalisation d'une télécommande de chauffage a distance
    Recepteur
    [IMG][/IMG]
    invite221b40da
    Emetteur
    [IMG][/IMG]
    Pierrre
    Bjr
    ....euhhh il est ou le thermostat dans le schema emetteur ?
    invite221b40da
    tu as raison j'ai oublier de le mettre !
    J'ai meme rajouter un interrupteur pour passer le chauffage en manuel
    et une LED pour dire quand le chauffage fonctionne !!
    [IMG][/IMG]
    invite221b40da
    Salut a tous !!
    J'ai un petit probleme maintenant que j'ai fait le typon ...
    J'ai refait exactement le meme montage que sur la platine d'essai avec exactement les meme composant et ca ne marche plus au niveau du recepteur (l'émetteur fonctionne tres bien) !!!!!!
    Le probleme vient du transistor, il n'y a pas assez de courant qui vient sur la base pour qu'il puisse ce fermer ...
    Pour info,
    le premier condo= 22nF
    le deuxieme condo= 0,47µF
    la résistance= 1Kohm
    Merci help me !!
  1. commande à distance de chauffage
    Par invite1f632016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2010, 14h46
  2. réalisation d'une télécommande
    Par inviteab18f26d dans le forum Électronique
    Réponses: 100
    Dernier message: 29/04/2008, 17h23
  3. [Projet] Réalisation d'une Télécommande Centrale (PDA Simplifié)
    Par invite17c9f994 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 10h30
  4. PPE: réalisation des roues d'une voiture solaire télécommandé
    Par invite51109ddc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/12/2006, 19h39
  5. Réalisation d'une self HF réglable
    Par invite62ce5db1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 22h36
