imprimer variables dans MPLAB
    invite5396f733
    Smile imprimer variables dans MPLAB
    y a-t'il un moyen d'imprimer seulement les variables avec leur adresse respectives, d'un programme réalisé avec MPLAB ?
    Merci de votre aide
    Arzew
    Seb.26
    Re : imprimer variables dans MPLAB
    Citation Envoyé par arzew Voir le message
    Merci de votre aide
    Arzew
    Regarde du coté des fichiers générés par le linker ...
    RISC
    Arzew,
    Oui, c'est tout à fait possible mais ca dépend avec quel PIC et surtout quel outil logiciel tu utilises (ASM ABSOLU (je déconseille), ASM relogeable, ou compilateur C).
    Il faut générer un fichier appelé fichier xxxxxx.map et pour cela l'utilisation du LINKER est indispensable.
    Si tu utilises par exemple un PIC16, dans MPLAB tu fais :
    Project > Build options > Project
    Sélectionner l'onglet MPLINK Linker et cocher Generate map file (attention cela ne fonctionnera que si tu utilises l'ASM relogeable et donc un fichier link pour l'édition de liens)
    a+
    invite5396f733
    après avoir coché les différentes cases, comment trouver les variables à imprimer.
    Pour information j'utilise le PIC 16F648A
    invite5396f733
    j'ai effectivement fait ce que tu m'as dit RISC, mais apparement comme j'utilise le langage ASM cela ne marche pas ... c'est cela que tu veux dire ?
    Bon ben je trouve pas comment faire en plus je ne me suis jamais préocupé de ceq fichiers link
    Si tu peux préciser ta pensée
    a+
    RISC
    Ci-joint un projet (fait sous MPLAB 8.02) qui montre comment utiliser l'editeur de liens (fichier xxx.lnk) avec 2 fichiers source en ASM. Tu trouveras aussi le fichier xxxx.map généré.
    Si tu lis le manuel de l'assembleur tu trouveras la syntaxe complète.
    a+
    invite5396f733
    merci de ton aide.
    Je vais mettre à jour MPLAB car la version 7.50, que j'ai, ne peut pas ouvrir ton projet !
    a+
    invitef26bdcba
    Sinon, une solution plus simple est d'imprimer la fenêtre "File Registre"de l'onglet "View" avec un simple 'click' droit...
    Mais bon, je ne comprends pas la réelle utilité de cette impression, vu que par définition c'est le programmeur qui à décidé des adresses en RAM...
    David.
    invite5396f733
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    David.
    l'utilité de cette impression est d'avoir sous les yeux les adresses de chaque variable car le test de mon programme est fait en temps réel avec un
    simulateur, celui-ci ne représente les variables seulement par leur adresse.
    a+
  1. Problème d'Intégration CCS dans MPLAB
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/09/2008, 18h31
  2. variables dans mplab
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 15h34
  3. Faire un printf() dans Mplab en mode ICD2
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2007, 16h22
  4. programmation du pic 18F dans MPLAB
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2006, 16h10
  5. Plusieurs fichiers dans MPLAB
    Par invitecdcfb1c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2004, 11h40
