Régulateur de tension
    invite42305788
    Bonjour, j'ai un petit problême, je dois alimenter un module RF avec une tension de 3,3V avec un bruit max de 25mV. Comme source d'alimentation, j'ai une pile de 1,2V suivi d'un élévateur de tension qui me fournit 5 V en sortie et après cet élévateur j'ai mis un régulateur linéaire pour atténuer le bruit mais ça ne fonctionne pas, pouvez vous m'aider??? J'ai toujours un bruit de 120mV donc mon module RF ne fonctionne pas bien....
    invitee05a3fcc
    Re : Régulateur de tension
    Sans schéma COMPLET (composants, régulateur etc ..) ..... pas de réponse possible
    invitedfc52f0a
    Citation Envoyé par giggs Voir le message
    Hello giggs,
    Les régulateurs linéaires nécessitent environ 4 volts pour fonctionner correctement d'ou le problème : 5-4=1v.
    invite42305788
    comme élévateur j'ai utilisé un MAX756 et comme régulateur un MAX1658... Est ce possible que ce soit la fréquence du bruit qui est très élevée qui pose problême??
    invitee05a3fcc
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../MAX1658.shtml
    1,5V à 350MA
    Mais je demande toujours un schéma ......
    gcortex
    le LF33 avec des capa HF te permettera de passer de 5V à 3,3V
  1. régulateur de tension
    Par invite84109e98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 21h23
  2. Régulateur de tension
    Par invitefbcd2a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2007, 19h54
  3. Régulateur de tension 6v
    Par invite7b5ae206 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2006, 10h46
  4. régulateur de tension
    Par invite7814d6c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2006, 23h22
  5. regulateur tension 5 v
    Par invite5424eee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 12h28
