Alimenter un AO avec le port USB
    invitea5468f4a
    J'aimerai pour des raisons de commodité alimenter un montage avec un amplificateur opérationnel (qui normalement requiert 12V) avec la tension qui sort d'un port USB (5V).
    Est-ce que 5V suffisent à faire fonctionner le montage amplificateur (même avec un rendement plus faible), ou dois je obligatoirement l'alimenter en 12V pour avoir le moindre résultat ?
    Dans le premier cas, quelles seraient les conséquences ?
    Dans le deuxième cas, est-il possible de convertir les 5V en 12V, et avec quoi ?
    Merci !
    RISC
    Re : Alimenter un AO avec le port USB
    Il existe des AOP monotension qui fonctionne en 5V (même à partir de 1.8V) comme les MCP6001, MCP6002, MCP6004 ...;=)
    Détails ici :
    http://www.microchip.com/ParamChartS...g=en&pageId=79
    a+
    invitee05a3fcc
    Un UA741 ou un TL081, c'est NIET
    Il y a le LM324 ou les ampliOPs Rail à Rail AD822 AD8230 CA3160 OPA2340 TLV246x TLV247x TS912 etc etc etc
    Tout dépend de ce qu'il faut faire .......
    invitea5468f4a
    Votre facilité à sortir de tete des references de composant au noms indigestes me surprendra toujours
    En l'occurence c'est un TL072 (utilisé dans un montage pour amplifier du son stéréo), donc je suppose que ca ne marchera pas.. Quel(s) AO équivalent pourrait le remplacer, en 5V ?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ton niveau d'entrée et ton gain?
    invitea3c675f3
    Bonjour Divide, Daudet et l'univers,
    Il paraît que le 4069 fait un ampli inverseur audio très convenable.
    On reboucle entrée sortie avec une résistance et il se polarise tout seul à Vcc/2.
    invitea5468f4a
    niveau d'entrée: microphone, gain: à vrai dire je ne sais pas exactement de combien j'ai besoin (20,100.. ? une idée la-dessus ?), le but étant que le signal du microphone puisse etre perçu par l'entrée "ligne" de la carte son (l'entrée "microphone" est deja occupé par un autre micro).
    invitee05a3fcc
    Donc un LM324 devrait suffir, mais je sais qu'il existe des ampliOPs "faible bruit" pour les application audio (mais j'ai pas ça dans mes références .... c'est CAxxxx)
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Bonjour le Quebec!
    Oui c'est vrai mais il faut un modèle non B!
    une porte CMOS (non B) rebouclée assure correctement jusqu'à 10MHz j'ai il y a trente ans commis un commutateur se scope (HM107) avec des 4011.
    invitea3c675f3
    Merci de la confirmation Jihervé; je ne l’ai jamais fait, mais j’ai vu des schémas de Intrac Motorola qui utilisait à plaisir du 4069 (sans buffer) pour faire des filtres audios assez pointus.
    Ce n’est plus 4 AOPs qu’on a dans un DIP 14 pins mais six AOPs!
    invitea5468f4a
    Je ne comprend pas tout ce que vous dites mais.. ce n'est pas sexuel au moins ?
    Sinon merci pour vos conseils, je vais me documenter sur ces AO
  1. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par invited60b6f1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 20h52
  2. Lire un port sur USB Brick avec C++ Builder
    Par invite6b32a1d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 19h13
  3. Port USB
    Par invite6e289439 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2006, 01h40
  4. tranformer un port usb en port com, possible?
    Par invite8a146f1a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/11/2004, 14h46
  5. Imprimante + port parallèle + port USB ?
    Par Myr dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2004, 20h05
