lire un signal a partir d un pic
    invite54d71191
    bonjour mes amis
    mon projet consiste a calculer le dephasage entre un signal emis et un autre recu .
    explication:
    la 1ere etape:
    je dois lire un signal quelconque a partir d un pic et le stocker dans la memoire.
    le pic utiliser est pic 16f87
    est ce que vous pouvez m aider a cree le circuit electrique ou le schema ?
    c urgent les amis
    merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    invite5637435c
    Re : lire un signal a partir d un pic
    un peu léger comme explications...
    Quel type de signaux (amplitude, fréquence, forme) émis et reçus?
    Ca serait un bon début.
    invite54d71191
    tout a fait d accord car c est mon premier mini projet
    pour les signaux j crois : un signal analogique (parce que j utilise des capteurs qui generent un SA)
    est ce que tu peux me proposer un schema ou juste les composants que j dois utiliser.
    invite54d71191
    invite5637435c
    Ca ne marche pas comme ça, il faut décrire ce que tu comptes réaliser.
    Une solution est une réponse à un problème bien définit...
    invite54d71191
    le but de mon projet est de calculer en fct de la correlation le temps entre une onde emise et recue puis la distance .
    pour cela j ai pense a utiliser un pic et le programmer .
    j utilise aussi le logiciel isis proteus pour simuler le schema electrique et aussi le devpic pour ecrire le programme .
    j espere que je t ai donne une idee sur mon mini projet.
    merci encore une fois
    invite5637435c
    Il faut utiliser un timer qui va comparer la différence de temps entre un top d'émission et le retour du signal.
    Connaissant la vitesse de propagation de ton signal tu en déduis la distance aller-retour parcourue, une simple application d'un timer.
    distance= Vsignal*(Tr-T0)/2
    Il faut connaitre la distance max à mesurer pour déterminer la fenêtre de capture du signal de retour et calibrer en conséquence le timer.
    invite54d71191
    pour la partie programmation c est pas un probleme car j ai deja etudie le pic et je m en sort tres bien .
    le grand probleme c est que je n arrive pas a donner un schema electrique que je vais simuler avec le programme.
    inviteee79c2fe
    chui wadiaa l encadrant de ce projet.tu peut pas faire ça
    invite54d71191
    hhhhhhh zwina hadi
    invite5637435c
    Vous vous croyez où là?
    Il y a une charte sur ce forum, je vous conseille vivement de la respecter sinon je ferme illico.
    invite54d71191
    excuse moi monsieur le moderateur c est juste un mal entendu.
    est ce qu on peut retourner a notre sujet
  1. lire un pic protege
    Par invitec8e10612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 23h20
  2. envoie d'un signal a partir du FPGA
    Par invite85cbfcba dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2007, 16h52
  3. signal logique à partir du 230V...
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 12h36
  4. Lire un .vob à partir d'un cd rom
    Par invite68d37435 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/03/2005, 13h10
  5. probleme de generation de signal à partir d'un PIC
    Par invitedf0aab05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2004, 19h00
