J'espère que je vais être assez claire dans mes explications.
Je suis toujour en train de batailler avec mon PIC 18F252 et la réception DCF.
J'arrive à reconnaitre le début de l'envoi des bits, à reconnaitre chaque bit et il me manque encore un point : savoir si le signal est encore à 5 volts entre 100 et 200 ms après le début de la réception d'un bit.
Pour ce faire j'utilise le port B et l'entrée 1 de celui-ci (connexion à la sortie DCF). Je met en place le fonctionnement des interruptions et j'active INT1. Le passage d'un fronty montant déclanche le timer0, et je voudrais lire entre 100 et 200 ms l'état de cette patte. Et là ça coince....
Est-ce que je dois désactiver INT1 pour pouvoir lire le niveau de la patte (bit = 0 ou 1) ?
Merci pour votre aide,
Jean-Marie
NB : je programme en C
