bonjour a tous,
J'ai un petit problème !
j'utilise 2 RTC de maxim , un 1307 et un 1337, pour fonctionner ils doivent être connecté un quartz 32768.
Lorsque que je teste les composants , pour l'un j'ai aucune dérive temporelle ( 1307) , et pour l'autre j'ai une dérive assez "énorme" pour une horloge du genre 3seconde par minutes ( 1337 ).
j'ai donc échangé celui qui dérive par un neuf , .. j'ai eu le même problème, j'ai donc échangé les quartz , et j'ai eu le meme problème.
Après avoir cherché les différences entre ces deux composants, j'ai trouvé ceci :
pour l'un il faut que le quartz ai une load capacitance de 6 pf et pour l'autre de 12,5 Pf
voici donc mes questions :
1) Comment mesurer la Load capacitance d'un quartz ?
2) quelle est donc cette load capacitance ?
2 ) mes quartz etant identiques , si je mets un quartz a 12,5 Pf alors que la RTC necessite un 6 pf , cela peut il engendrer la derive observé ?
Merci d'avance![]()
