Alimentation 15 v
Alimentation 15 v
    invitede2e9b85
    Alimentation 15 v
    J'utilise la sortie alternative 14/16 v d'un transformateur jouef derrière laquelle j'ai monté un pont de diode et un Condensateur 1000 F 25 v mais je trouve une tension continue de 20.5 v. 9a ne pose pas de problème pour certains montages mais comme je voudrais utiliser un montage à circuit intégré qui doivent être alimenté en 15 v je voudrais savoir si cette tension de 20.5 v est normale et alors comment abaisser cette tension.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation 15 v
    C'est normal, Vout=Vefficace*1,4142
    Pour alimenter en 15V, tu utilises un régulateur 7815
    Antoane
    Responsable technique
    Tu as mesuré la tension à vide de ton transfo, càd sa force électromotrice (f.e.m.). Or, la tension de sortie est donnée par U=E-rI² ; avec E la f.e.m. de ton transfo, et r sa résistance interne (on voit ça en cour en ce moment ). Or, comme à Vide : I=0 ; U=E ; CQFD !
    La tension diminuera si tu branche une résistance en sortie (/!\ à la puissance à dissiper !).
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 15h29
  2. alimentation 0 - 1.5 - 3 - 4.5 - 6 - 9 - 12 V
    Par invite065f4551 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2007, 12h53
  3. alimentation
    Par invite3b1bb13d dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/07/2007, 23h54
  4. alimentation
    Par invitefaf7cb72 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 29/12/2006, 23h41
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
