Probleme De Reverb Sur Ampli Guitare
    invite7e3b61c8
    Dés que je monte le potar de la reverb sur mon ampli Marshall 8240, cela fait un bruit de "tranfo, bourdonnement"
    j'ai donc tout démonté et passé de la bombe pour ameliorer les contacts.
    les potars ne crachouillent plus mais je dois mettre la reverb à 0 pour profiter de mon ampli car j'ai toujours ce bruit dés que j'enclenche la reverb. J'ai pourtant tapotter les composants et vérifié les soudures et tout parait impeccable.
    D'ou vient ce problème afin d'y remédier?
    Dois- je changer ce potar? est-ce un problème de masse?
    A savoir j'ai acheté cet ampli il doit y avoir 15 ans et son utilisation est occasionnel à mon domicile, en fait il parait comme "neuf"
    Merci pour votre aide
    Re : Probleme De Reverb Sur Ampli Guitare
    Bonsoir Ibanezmarshall et tout le groupe
    Citation Envoyé par Ibanezmarshall Voir le message
    ... Dés que je monte le potar de la reverb sur mon ampli Marshall 8240, cela fait un bruit de "tranfo, bourdonnement" ...
    Si bourdonnement veut dire ronflement, il peut s'agir:
    1- d'un problème de masse ou de mauvais blindage.
    2- d'un problème de filtrage (chimiques asséchés par le vieillissement).
    Un musicien devrait avoir l'oreille pour faire la différence.
    pour le 1, la fréquence doit être de 50 Hz, la même que celle qui se produit quand on met le doigt sur une entrée sensible.
    Pour le 2, c'est du 100 Hz, soit exactement une octave au dessus. Bien entendu, la partie incriminée est celle qui est "introduite" par la manoeuvre du potentiomètre qui fait arriver le bruit. Si hors réverb, il n'y a pas de ronflement, c'est que l'ampli est sain, mais seule la partie réverb présente le défaut et doit être incriminée. Comporte-t-elle un filtrage spécifique?
    alayn91
    C'est une réverb à ressort, et elle doit être defectueuse.
    Essayez de la remplacer par une neuve.
    Salutations.
    Alain.
    Citation Envoyé par alayn91 Voir le message
    ... elle doit être defectueuse ...
    Pourquoi pas. Mais, comme c'est mécanique, je "vois" mal ce qui peut expliquer le ronflement
  1. [Divers] problème ampli guitare
    Par invite1d091495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 12h29
  2. [Divers] Guitare/ampli
    Par invitefa42af43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 14h41
  3. problème avec un ampli de guitare
    Par inviteb4bdbf65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 09h10
  4. Diode sur ampli guitare
    Par invite052b601a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 16h38
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 18h10
